TV JVC intenta arrancar y se apaga constantemente
el taper
hola tengo un tv de trc JVC modelo AV28BT7EPB , estaba completamente muerto, hice mis comprobaciones y descubri que el transistor Hout estaba completamente en corto, lo quite y encendi el tv y arranco la fuente,  solde uno nuevo igual al que llevaba y comprove que la resistencia  de 0.33 ohm que tiene en su base estaba cortada, la reemplazo por una igual le doy al power y empieza a encenderse y apagarse sola pero no llega a apagarse hace una especie de intermitencia  que se ve un flas en la pantalla
norbertomauro
Estimado Verificar soldaduras en todo el chassis luego comentar
SALUDOS
MAUROTV
lenin martinez2013
hola amigo verifica si al hacer esta accion no varia la tension de +b o se recalieta en transistor de salida h podria ser falla del fly back que esta tratando de elevar la tension y no lo hace verifica esto y comenta
el taper
perdon por tardar a contestarles, lo que si he hecho es desoldar el transistor de salida horizontal y encender el tv y si enciende sin problemas la fuente, pero si sueldo el transistor de salida horizontal , me sigue haciendo parpadeos , es decir intenta arrancar pero pero se apaga haciendo una especie de bucle ...
lenin martinez2013
mediste el transistor esta bueno?
