Daewoo DTQ-20V5SS Problema de vertical
guzzler
guzzler
14
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigos, aqui les tengo otra consulta, me llego este Tv sin Vertical, es decir nada mas hacia linea brillante al centro, reviso y encuentro la R414 de 2.2 ohms a 1W volada, la reemplazo y enciendo el Tv y sale Humo del capacitor C820 y del diodo D312(zener de 33 volts), la resistencia se vuelve a quemar, y tambien el D312 por lo que reemplazo el integrado del vertical,resistencia y diodo y viendo el esquema de una vez todos los filtros, reviso resistencias y diodos en el vertical y encuentro todo en buenas condiciones, la vuelvo a conectar y veo que sigue sacando humo y la desconecto antes de que se quemen mas componentes, me doy cuenta que estos tres elementos se calientan bastante, y al desconectar la R414 ya no se calienta el capacitor, que es el del B+ revise voltajes y me encuentro con que el de la fuente esta correcto, 130v el de video 180v correcto el del heater tambien correcto, es decir si conecto la R414 que es de la seccion del vertical y donde deben de haber 25v no me da tiempo medirlo pues se calienta a muerte todo, debe ser un corto, pero en donde? si ya cambie todo el filtraje diodos estan correctos, el integrado es nuevo, sera posible que sea el Yugo???, como podria probar si es este o es otro elemento que estoy pasando por alto, ojala y me puedan orientar para resolver esta falla, subo el esquema para que me puedan ayudar con mas facilidad, Gracias
alex100
alex100
110
hace 14 años
hace 14 años
Hola,revisa D408 seguramente esta en corto o con fugas debes cambiarlo.
roberto fitoria oporta
hace 14 años
hace 14 años
desconecta totalmente el ic vertical y proba tension es provable que exista exeso de voltage en la fuente y por lo consiguiente se altera en el flyback y por eso se destruyen los elementos checa o reemplazar el ic vertical,primero provar tension con el ic vertical fuera de operacion ok.
Daniel_w
Daniel_w
2.240
hace 14 años
hace 14 años
desconecta la bobina del yugo que corresponde al vertical, y obserba que pasa. Si todo anda bien, buscate otro yugo y conecta la bobina de vertical del nuevo yugo y proba de nuevo. Si empieza a salir humo nuevamente, entonces no es el yugo
guzzler
guzzler
14
hace 14 años
hace 14 años
Gracias amigos por sus respuestas; Alex, el diodo esta correcto, reconecte la R414 y desconecte este diodo y el capacitor para medir voltajes y en el diodo existen los 25v que deberia haber para el vertical, por lo que el diodo esta trabajando bien, ya lo medi y por las dudas lo cambie, pero la falla persiste. Amigo Roberto, hice lo que me sugeriste y no se calienta nada mientras no tiene el integrado del vertical, medi voltajes y todos estan en lo correcto no hay voltajes fuera de valor los 25v del fly llegan exactos el B+ esta en 130v, por lo que se reduce a 2 posibilidades; que me haya salido malo el integrado y este causando la falla o este mal el yugo como comenta el compañero Daniel, ya saque el yugo y lo revise nada mas de vista y se ve bien, no veo sulfatos ni nada que me haga sospechar que falla, le medi continuidad a la bobina del vertical y me da aproximadamente 13 ohms, no se si sea un valor correcto, pero continuidad absoluta no la da, por lo que probablemente no esta en corto, lo que voy a hacer es llevarlo a probar y de cualquier forma voy a volver a reemplazar el integrado del vertical, a ver cual de los dos es, agradezco sus comentarios y seguire informando en un rato mas voy a realizar los cambios y les comento GRACIAS.
hace 14 años
hace 14 años
si no es el yugo es un elemento asociado al circuito de trodas maneras reemplaza el ic y checar todo de nuevo algunas veces se nos asan las fallas y no las vemos ok.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
Reemplazar D311/D312: UZ-33B: Zener 33V 1/2W y reponer un nuevo LA78040 IC VERT AMP. Si aún no reemplazaste C310: 2 200uF/25V también hacerlo. Comentar resultado.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
no es usual que un diodo Zener se abra a menos que explote y se fraccione, lo más común que sucede es que se ponga con fuga o en corto total. Es cierto que el error involuntario de colocar este zener con un valor de apenas 33V es el origen de esta avería y de todo los síntomas que describes, máxime si ya habías descartado cualquier avería del yugo sección vertical al haber prendido sin él y continuar con los mismos síntomas. Te reitero que provisionalmente puedes probar prender el TV sin este diodo zener.
guzzler
guzzler
14
hace 14 años
hace 14 años
Estimado amigo Joan soler, pues ahora si que para agradecerte todos tus comentarios y ayuda, el tv ya esta trabajando al 100%; efectivamente era el diodo el que causaba toda la falla, de nuevo te agradezco y te califico de solucion tu comentario Gracias y nos vemos en proxima ocasion.
guzzler
guzzler
14
hace 14 años
hace 14 años
Hola, pues con malas noticias, lleve a probar el yugo, pero estaba cerrado el local donde los prueban, asi que hasta el Lunes, compre integrado nuevo del Vertical, lo reemplace, y al probar veo que sigue recalentando todo, sale humo de R414 casi al instante de encenderla, por lo que la apago, desconecte el yugo para probar y casi al instante de encenderla me quebro el integrado del Vertical, asi que pues al parecer el problema radica en algun otro componente. Amigo Joan Soler, ya cambie todos los electroliticos del circuito del vertical, te los enlisto: C305, C310, C311, y C414 que es el de la linea de alimentacion del vertical, tambien el diodo D312 es nuevo, el D311 no existe, es un puente de alambre nada mas, las resistencias pequeñas del circuito ya las revise todas y estan en buenas condiciones y en valor correcto, pues ya no se por donde buscarle, ojala y ustedes vean algun detalle que se me haya pasado.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
El valor de la señal que se acopla al yugo sección vertical excede o supera los 50Vpp de manera que el diodo zener que actúa como protector de sobretensión entre el pin de salida del IC Vertical y tierra (masa) de ninguna manera puede ser de sólo 33V sino que deberá ser de un valor de 60V a 75V 1W y en este caso sería la sumatoria de los diodos zener D311/D312: 33+33: 66V, que muestra el diagrama, si existe sólo uno de ellos en el circuito como tú lo mencionas entonces el valor de este único diodo (D312) debe estar dentro del rango indicado: 60V a 75V y nunca menor. Para efecto de prueba provisionalmente prescindir del uso de este diodo zener de 33V el cual debido a las pruebas que has realizado es posible que ya presente fuga a pesar de ser nuevo
guzzler
guzzler
14
hace 14 años
hace 14 años
Tienes toda la razon amigo Joan!!! Al leer tu comentario busque el diodo dañado original y al revisar la matricula me doy cuenta de que no es un UZ-33B, es un BZX55C 62 y revisando el datasheet de este diodo es un zener de 62V ahorita por el momento no cuento con este diodo, mañana temprano lo voy a conseguir junto con el integrado nuevamente, ojala y que sustituyendo estos componentes ya funcione el TV. Me podrias decir si este error de diodo pueda ser el causante de que se calienten los elementos en esta seccion?, asi como la rotura del IC del vertical?, sera posible que este detalle sea el origen de la falla? o que es lo que causa que sea de menor valor este zener, yo podria pensar que solo se abriria el zener al no poder manejar el voltaje que circula en esa parte del circuito, o no?
