television kv32fs17/5 parpadea 4 veces el led de standby
sirpoki
hace 14 años
hace 14 años
tengo un sony KV-32FS17/5 y da 4 parpadeos el led al prender el TV el transformador hace un pitido de oscilacion y la pantalla no ilumina nada, a unos 3 seg se apaga la tv y sigue con el parpadeo en el led sera el transformador? tambien sii alguien me podria facilitar el diagrama de esta no encuentro de donde sacar b+ ayuda porfavor gracias
axie
axie
15.131
hace 14 años
hace 14 años
Este modelo emplea el chasis BA-5, búscalo el manual por el mismo. Con respecto al código por parpadeos del LED, cuando se trata de 4 parpadeos sucesivos y luego un pequeño intervalo y así reiteradamente, indica esto: Falla 4: Falla de vertical y/o horizontal. 1º) Salida deflexion vertical defectuosa 2º) IC001 defectuoso 3º) No trabaja el vertical por ausencia de datos del IC301 4º) Falta tension +B procedente del Flyback 5º) Circuito horizontal no trabaja
