TV Daewoo serie nª DQT14z455f6 sonido extraño
jaime arenas
hace 14 años
hace 14 años
Tengo el tv Daewoo serie nª DQT14z455f6 tiene imagen pero al subir el volumen no da sonido solo un ummmmmm como también al pasar de canales directamente va a video sin seleccionarlo. Espero su repuestas colegas, gracias.
HENRIQUEZ
HENRIQUEZ
771
hace 14 años
hace 14 años
colega puede ser que la eprom este en mal estado tenes que cambiarla y llevarla a programar ok valora respuestas
libra72
libra72
33
hace 14 años
hace 14 años
Te hago un comentario acerca de la EEPROM, lo cual lo he comprobado en tv´s que llevan memoria virgen y grabada, me he dado cuenta y lo he comprobado que cuando el tv debe llevar memoria virgen, la patita 7 va conectada a tierra, si mides con el tester te va a dar 0vcd, si en esa patita encuentra tensión 5 o 3.3 vcd entonces el tv debe llevar memoria grabada........ en los tv´s que me han llegado y necesitan memoria grabada estan los RCA, MITSUBISHI, y en algun modelo de JVC,......................... verifica y comentas..........referente a tu falla puedes probar con otro altavoz, también checa tensiones que alimentan al CI de audio............... Saludos..........
manzo1238
hace 14 años
hace 14 años
Buenas tardes. ESta raro eso que se pasa a video sola, ahi me hizo desconfiar en el integrado multiplexor de audio y video, es uno que hace de llave para cambiar entre el audio y el video de los canales y el de la entrada de video. Aveces son los CD4052 o 4053 y aveces unos LA en linea. Verifica eso, en todo caso saca el integrado, mira el datasheet, segui la placa y hace un puente en donde irian las patas de entrada y salida, asi queda pasando directo el audio y video. Si sigue la falla debe ser el micro o jungla. Suerte...
