tv sanyo no se ve imagen solo una linea finita horizontal
hernan27
hace 14 años
hace 14 años
Hola ¿Cómo estan? Bueno, tengo un tv sanyo 21", me paso lo siguiente, yo lo pongo todo los dias como despertador, hoy el tv se enciende normalmente, me levanto, lo apago, mas tarde lo vuelvo a prender y me aparece la pantalla en negro, pero co una linea de colores en el medio que cruza horizontalmente el tv, es como si fuese, la imagen del canal ya que se distinguen los movimientos. que puede llegar a ser. Pd: el tv tiene audio, se enciende perfectamente y se apaga perfectamente, lo unico que no aparece imagen. Desde ya gracias por cualquier ayuda que me puedan dar.
notdoymas
notdoymas
2.887
hace 14 años
hace 14 años
saludos: tu tv esta sin vertical; controlar que llegue la tension correcta al CI de vertical, en caso de que esto este ok, cambiar este CI. comenta
hernan27
hace 14 años
hace 14 años
Hola gracias por responder tan rápido notdoymas, y efectivamente si era el CI vertical. ahora me queda tener que repararlo.
notdoymas
notdoymas
2.887
hace 14 años
hace 14 años
tambien falta tu valoracion. suerte
