hace 14 años
Primero que nada, no vamos a empezar una discusion en quien sabe mas o menos, o a quien hay que ayudar o no.
Segundo: A que le llamas salida de vertical? Por lo que leo le aplicas esa alterna directamente al yugo en la bobina de deflexion vertical?
Bueno el yugo no es la "salida de vertical", y la tension que se le aplica no es una alterna sinusoidal, sino algo mas parecido a una rectangular, lo que provoca una corriente similar a una señal diente de sierra.
Tambien supongo que al aplicarle eso lo desconectaste del ci de vertical, porque sino lo quemas.
La salida de vertical por lo general le llamamos al CI de vertical, el cual debe estar con alimentacion, por lo general alrededor de 25V, depende del integrado.
Tercero: Por lo que decis aveces abre el vertical y aveces no, entonces lo mas seguro es que tengas mal algunas soldaduras en el CI vertical o en el jungla o micro. Tambien puede ser algun condensador seco.
Suerte y cuando contestes como al anterior no trates de aclarar porque con algunas explicaciones obscureces...
