tonomac to-4-21 slim-b quema ic vertical
el leproso
hace 14 años
hace 14 años
hola amigos, me llego este tv con una linea vertical en la pantalla, el ic vertical estaba volado, lo cambie y volvio a volar, encontre que la r que alimenta el ic (10 homs) estaba abierta, la cambie junto con el ic pero resulta que ahora no enciende, le doy power y enciende en stand by, pero al darle el pulso de arranque, enciende , la lampara serie se ilumina un segundo y se apaga junto con el tv, si alguien puede ayudarme se lo voy a agradecer, saludos
notdoymas
notdoymas
2.887
hace 14 años
hace 14 años
saludos: cambia todos los capacitores asociados al CI del vertical, en especial el que rectifica la tension desde el flyback; ese CI si no me equivoco trabaja con +y- 15v. comenta
JULIO CESAR NAVARRO molin
hace 14 años
hace 14 años
cambia diodos de alimentasion de +B de vertical,enasayar yugo..
diegomn_4
hace 14 años
hace 14 años
hola .la resistencia de alimantacion es de 1 ohms.
electrohugo
hola,me podrian indicar que ci vertical lleva este tv ? el integrado esta explotado y no veo su codigo, atte,gracias ..
