Philips 21 GX1560/77B data eeprom
y
y
y
57
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigos necesito la data de la eeprom de el philips 21gx 1560/77b ..........por q tenia un problema -- en el cual me quedaba parpadiando el led ..... pero le puse otra memoria q estaba cargada con la philips 20 gx 1550 .......y ahora prende y se apaga !!..no es la misma memoria??.. ahh!!! ya me fije si tenia otro problema y no pude encontrar nada ..ademas hice lo q me dijiron todos los conpañeros ya q, ya habia publicado este problema y no pude solusionar el problema otra pregunta cuando cargo la eeprom ..... q diferencia hay entre la memorias 24co4b1 y 24co4...?? Título y/o texto editado No debes escribir en mayúsculas. Consulta aquí
aldo tonato
aldo tonato
1.950
hace 19 años
hace 19 años
http://master-tv.com/proshivki/tv/Philips-eeprom-memory-dump.html de aca baja la data, hay muchas suerte ah, con respecto a las memorias, creo que son iguales, incluso la 24w04, pero si puedes poner la original, mejor, trata de reprogramar la misma, y si no cambiala por otra igual de buena calidad
lopezjose
lopezjose
793
hace 19 años
hace 19 años
Hola, aqui te mando varias para ver si te sirven, aunque justo la misma creo que no esta. Lo de la diferencia en las eprom no se decirte. un saludo jose.
muralla
muralla
14
hace 19 años
hace 19 años
hola que tal el caso de este tipo de memorias que usa `philips incluso probando una memoria virgen deberia de funcionar te digo esto pues tengo experiancia en custion de televisores philips ya que trabaje parael autorisado de philips entonces se algunos si no dgamos secretos algunos trucos te dire este tips por si lo no sabias esto va en eneral para todas las marcas de televisores en cuanto al eprom cada que tengas un poblema en que sospeches del eprom y pasa sacarte de dudas si le puedes poner una memoria virgen como es el caso de la tv que tu tienes es decir que la misma television se encarga de reprogramar el eprom claro esta que tendras que ajustarla de acuerdo al tamaño d ela television oks paso 1 ..solo fijate en el pin 7 o pata 7 del circuito integrado eprom si esa pata esta conectaa a tierra kiere deci que le puedes poner una memoria virgen claro esta que tiene que ser el mismo numero de parte de la memoria paso 2si por el contrario esa pata 7 del eprom esta conectada a un v+ lease +3.3, +5v, etc. kiere decir que tu televisor no prpograma automaticamente tu eprom que en este caso forzosamente tendras que borrar el mismo eprom y volverlo a grabar teniendo cuidado de ingresarle la info para el mismo modelo de television cuando notes que el grabador de eprom te arroje un mensaje de error es decir que no pueda borrar el eprom entonces esta irremediablemente dañado el eprom buebno espero que te sirva de algo el post y comenta como te fue ...suerte
y
y
y
57
hace 19 años
hace 19 años
gracias amigos por su ayuda!!! les cuento q grabe una memoria con lo q supuestamente lleva y le telle ahora prende!!!! pero despues de 2 minutos se apaga y enpieza a`parpadiar devuelta el led es como si se borrara la eeprom........por q la vuelvo a cargar y prende ......y se apaga.........SERA POR LA MEMORIA'? me falta probar mandandole una eeprom virgen como dice el amigo!! q desde ya estoy muy agradicido por su ayuda. voy A SEGUIR PROBANDO Y LUEGOS LES CUENTO
José Nicolás
hace 19 años
hace 19 años
Favor de avisar si arreglaste el TV y dar detalles de lo realizado. Saludos
KIKENIKE
hace 17 años
hace 17 años
EL TV PUEDE USAR CUARKIER EEPROM.24CO4,24C16,24C02,ETC,,EL TV TIENE Q PRENDER S OBLIGADO MIENTRAS Q EL EEPROM SEA NUEBO..SI LA LUZ PALPADEA S POR Q STA EN CORTO,,TIENES Q REVISAR EL REGULADOR VERTICAL PARA VER SI STA MATO Y SI NO ,,DESPEGA 1NA PATA DEL FLAYBAK Q S LA POSITIVA,,Y PRENDE EL TV SI SE QDA NORMAL COMO ANTES ,,S EL FLYBAK Q STA MALO,,,kikitonike@hotmail.com,,para mas detalles
KIKENIKE
hace 17 años
hace 17 años
INSTALADOR AUDIO CAR Y ELECTRO AUTO,TECNIKO EN ILUMINACION,OPERADOR D AUDIO E INSTALADOR,TECNICO EN ELECTRONIKA,TV,DVD,TODO EN AUDIO Y ELECTRODOMESTICO,STOY PARA TODO TIPO D PREGUNTAS,,ME GUSTA SPLIKAR SOBRE TO LO Q SE,,STOY A LA ORDEN,,SOY CHILENO PERO CRIADO EN VENEZUELA
