tv samsung CT-20F2 "no enciende"
Televisor Samsung CT-20F2
libra72
libra72
33
hace 14 años
hace 14 años
Hola colegas del foro, me llegó al taller éste tv, con problemas de encendido, verifique tensión en la fuente encontrándo lo siguiente: en la línea de B+ en standby tiene 90vcd, al dar la orden de encendido incrementa a 125vcd, pero no tengo alta tensión, no hay excitación, probé la fuente aislada con carga falsa la cual funcionó bién........realizé medicíon en el microjungla,en la patita rotulada como Hout, encontré 0vpap, al dar la orden de encendido sube a 354mvpap,en el colector del drive encuentro 17vpap,que según a mi parecer es muy baja por eso no alcanza a excitar.....cheque la alimentación a la etapa drive en la cual encuentro 7.43vcd que también a mi parecer es muy baja, ya revisé componentes asociados al driver (filtro y resistencia que lleva esa alimentación) inclusive las cambié, pero sigue igual...... tengo dudas referente a un diodo zener que va en la linea que tiene como función llevar la tensión a la etapa drive y de esa misma linea se deriva una tensión a la pata 1 del optoacoplador y el diodo que les menciono es el encargado de fijar la tensión en esa patita.......no distingo que tensión debe controlar y no cuento con el diagrama, si alguién de ustedes me puede apoyar voy a estar en deuda, o algún comentario de sobre lo que pueda ser la falla..... Saludos.................
abel franco
hace 14 años
hace 14 años
Hola compañero 3 cosas te puedo decir sobre tu falla,la primera tiene que ver con lo siguiente:revisa si es que le llega la frecuencia de H a la base del transistor de salida,pues en varias ocaciones me ha tocado que en equipos samsung el transistor de salida llega a abrirse y entonces no amplifica,sobre lo del voltaje para alimentar al driver aveces se tiene un voltaje de arranque y otro de sostenimiento, el primero nace de la fuente y el segundo proviene de uno de los secundarios,si tu salida no esta amplificando no tendras el segundo voltaje,sobre el diagrama ve si puedes darnos el numero de chasis y asi tratar de mandartelo,suerte y comenta como vas.
libra72
libra72
33
hace 14 años
hace 14 años
Gracias abel por tu acertado comentario......... Cuando estuve revisando la placa, efectivamente como tú comentas, del flyback se deriva una tensión que se enclava al driver, pero como ho hay excitación o amplificación ésta nunca llega............. Te comento que verifique el transistor de salida horizontal y según lecturas marcó bién, voy a probar con otro y te comento que paso............ el chasis es K15D Nota. no he valorado tu apoyo, pues no vaya ser solucón y te valore como asistió a la solución, voy a hacer la prueba antes mencionada y valoro...... Graciasmil, por tu apoyo y tiempo dedicado.................
libra72
libra72
33
hace 14 años
hace 14 años
Abel, mil disculpas por la tardanza, y 10mil gracias por tu apoyo, ya tengo trabajando el tv, cambié el T salida horizontal y hasta ahorita todo va bién..... Que dios te bendiga y te deceo un año lleno de bendiciones y salud y mucho trabajo...........................
