hace 14 años
Un artificio para verificar si la fuente de alta potencia funciona o no es desconectar el pin +B del Flyback o algún elemento (inductor o bobina) en serie a esta línea que lo alimenta, puentear en forma provisional los pines que corresponden al SW interno del relay RY600 a través de un foco (bombillo o lámpara incandescente) de 100W/220VAC ó 60W/120VAC, de esta manera está alimentado permanentemente la fuente y puedes realizar mediciones de tensión en ella, si las tensiones de polarización del IC600: MCZ3001DB son correctas y no presenta avería en ninguno de sus elementos asociados pero el +B: 135VDC no aparece de inmediato o lo hace luego de algunos segundos entonces reemplazar el MCZ3001DB IC Osciulador /PWM Control.
Comentar resultado.
