TV LG Modelo CN-20B80H
ldr
ldr
ldr
1
hace 14 años
hace 14 años
Mis amigos soy nuevo en este foro y en la reparaciones de TV y me gustaría que me dieran una mano con un TV LG modelo CN-20B80H el cual por lo visto tiene problemas el la Jungla, ya que cuando presiono en botón de encendido no hace nada y el pin que le envía en pulso para el driver de horizontal no genera nada nunca he trabajado con este IC y me gustaría saber donde puedo conseguir la datasheet para ver si es el problema.
Osvaldo, Pérez Roman
hace 3 años
Hola.si no le es molestia y me puede ayudar,yo necesito comprar el mando del TV CN-20B80H, saludos
ldr
ldr
ldr
1
hace 14 años
hace 14 años
A lo mejor estoy equivocado refiriéndome a la jungla pensé que era el micro que tiene que ver con el encendido y a su ves tiene conectado una pequeña EEPROM de 8 patas, este Micro es en que le manda un pulso a un transistor y a tu ves a un regulador de 9 voltios, este es en que digo que tiene un pin que tiene que ver con el encendido, ya le medí el voltaje y al parecer esta bien ya que le llega 5 voltios y como no entiendo bien su funcionamiento quería saber como funciona para al mismo tiempo ver si es el problema y de esa manera repararlo. Gracias por adelantado.. :oops: :oops:
Arturo Guadamuz Vargas
hace 14 años
hace 14 años
Coleguita busca en internet con este link: Memorias EEPROM I2C 24CXX
ldr
ldr
ldr
1
hace 14 años
hace 14 años
solo por simple curiosidad, esta EEPROM no tiene que ver solo para el almacenamiento de los setting?? como por ejemplo, los canales predeterminados el volumen etc. o también tiene que ver con el botón de encendido?? perdóname por la pregunta pero solo quiero reparar el equipo entendiendo todo y al mismo tiempo aprendiendo... Gracias.
hace 14 años
hace 14 años
Mira de momento te recomiendo que dejes quedito el jungla ya que éste necesita 8 o 9 voltios para poder funcionar y el voltaje para este componente llega de la fuente secundaria asociado a un regulador de voltaje ya sea 7808 , 7809 o alguno similar. Debes revisar que exista tención de b+ que proviene de la fuente hacia el primario del flay-back generalmente anda en tensiones de entre 90 voltios y 130 dependiendo del modelo. El arranque se dá cuando hay 5 voltios en el micro y la memoria eeprom así como también comunicación entre estos SDA Y SCL. El voltaje para el micro y la memoria eeprom es recibida de un regulador de voltage que podría ser un 7805 o similar. Para una reparación acertiva, debes comenzar siempre por la fuente, mide el voltaje del condensador electrolítico (400v x xxxxx) medida en paralelo el cual debe medir más o menos 160 voltios CD, toma en cuenta siempre que la polaridad aunque esto no es crítico , con esto descartas que estén en corto o abiertos diodos y componentes perifericos que se encuentren rectificando la corriente alterna que ingresa a la fuente. Por favor disculpa si me excedí en la explicación no dudo que mucho de esto lo conoces pero solo quiero que tengas muy presente esto, para poder seguirte ayudando de una manera acertiva y esperando la ayuda para tí de algún otro colega que nos refuerse con su conocimiento para poder concluir con tu trabajo y que sigamos aprendiendo... Revisa y coméntanos.
hace 14 años
hace 14 años
Perdona que no te respondiera, pero salí de viaje y no tenía acceso a internet. Los datos que se almacenan en la eeprom son muchos ejemplo: AGC,FI,Video,colores RGB,Linealidad vertical(altura), linealidad horizontal(anchura),Audio,Encendido(power),vol+,vol-,enviar orden del control remoto hacia el microprocesador y muchas más. La eeprom debe ser programada dependiendo del microprocesador que tenga el televisor, esto cuando se necesite memoria programada para su buen funcionamiento. En algunos modelos el microprocesador la programa en el momento que el televisor enciende, en este caso se compra una eeprom sin programar y se le coloca al televisor. Saludos.
hace 14 años
hace 14 años
olvidé decirte que efectivamente también cumple la función de programar los canales de televisión(autoprogramación) así como sintonía fina, OSD. En servicio tecnico a todas las órdenes que se encuentren programadas en la eeprom se les denomina "Parámetros", los cuales mediante el modo de servicio el técnico puede ajustarlos dependiendo de la necesidad que el televisor requiera para un buen funcionamiento. En este link encontrarás la información para ingresar a los parámetros pero ten cuidado con esta información ya que de no saber aplicarla el televisor podría quedar con daños irreparables en el momento con respecto a la eeprom, y por lo consiguiente tendrás que reemplazarla por una nueva y en algunos casos programada. Modos de Servicio de TV - Service mode TV
ldr
ldr
ldr
1
hace 14 años
hace 14 años
Muchas gracias, me llevare de esto y te haré saber cuando la coloque en la TV. me ha servido de mucho ya que se el trabajo real de la EEPROM en la TV.
ldr
ldr
ldr
1
hace 14 años
hace 14 años
