hola amigos del foro tengo un problema con un tv admiral de 29" modelo : tgf2029ab80n chasis sanyo 1lgb10y0030a lleva el la769337m58hd fly back bsc26-2699s , sinto 1av4f1bam0340 , ic de funte tn6q04 , ic vertical la78041 , ic de audio la42032 la falla es: el tv enciende pero la imagen se ve muy oscura y predomina mas el azul , ya medi las tensiones de los colores y me dan bien y repase soldadura en toda la placa ,,alguna ayuda
Hola, observa que g2 este por los 400v y medir los 180v para los amplificadores de video. Tambien podes chequea rapidamente el trc, con una resistencia de 12k conectada a masa y con el otro extrmo le das un toquecito en cada catodo, deberan brillar bien , cada uno con su respectivo color.Si brilla bien solo el azul es proque podes tener problema que los otros catodos esten bajos. Eso es porque comentas que esta tendiendo azul y oscuro.
un saludo jose carlos.
gracias por el aporte lopezjose comento que puse esta placa a otro tubo y funciona perfecto . haci que el problema radica en el tubo aparentemente tengo pegado el cañon del azul y tengo el tubo agotado no se como podria hacer para reactivarlo por que se me hace muy dificil de conseguir uno!!!!! alguna ayuda atte
