Tv LG audio sin imagen.
rickdiar27
hace 14 años
hace 14 años
Buenas tardes a todos, Estoy revisando un TV LG, MOD. RP-20CB20A-DO, y presenta el sgte problema: Al encenderlo hay audio mas la pantalla sale en blanco y unos segundos despues de encenderlo hace unos ruidos, como unos disparos en el tubo, luego no hace mas nada y la imagen sigue en blanco, sospecho de la sockect del tubo, me podrian dar algunos tips para poder solucionar el problema????, gracias. Erick
marcos pedreañez
hace 14 años
hace 14 años
Mi estimado amigo usuario primero debes cambiar el zócalo de la pantalla y si no resulta ,pienso que tu falla es la pantalla ...ok
lopezjose
lopezjose
793
hace 14 años
hace 14 años
Hola, tenes que controlar que g2 este por los 400v y que esten los 180v para los amplificadores de video y luego fìjate que el terminal de abl del fly back tiene que estar un poquito positivo, del orden de los 8v. Tambien si controla el brillo. un saludo jose carlos.
rickdiar27
hace 14 años
hace 14 años
Amigo marcos, el socalo lo abri y se encontraban los contactos sulfatados, lo monte otra vez y hubo un cambio, ya que ahora el TV va mostrando la imagen gradualmente y se ve bien despues de 5 mins. Sera que es posiblemente el Fly Back, ya que la pantalla si da la imagen??? Medí los voltajes como me dice el amigo Jose Carlos, y estan bien, intentare cambiando los condensadores del socket, que son dos, uno electrolitico y uno ceramico, a ver que sucede, les comentare los resultados mas adelante. Gracias y saludos. Espero sus respuestas y comentarios. Erick
baldomero sanchez poot
hace 14 años
hace 14 años
de preferencia cambia el soket por nuevo, y cambia tambien el capacitor que filtra los 180 volts de 4.7-10 mfd a 250 volts, despues de cambiar el soket observa si la imagen no queda desenfocada si es asi mueve el control focus del fly hasta encontrar una imagen nitida, tambien como mencionaste revisa o cambia el capactor que va en la punta del cable screen del fly es de 3 kvolts.
JAQC
JAQC
65
Amigos tengo el mismo problema no s sale video pantalla Blanca. Voltaje 180ok grilla2 ok. Los voltajes de señal rgb están en 4v cada uno cosa q no es normal haciendo q los voltajes en el zócalo rgb bajen a 40v..alguien sabe la solución gracias
