Tv sansumg necesito entrar modo servicio
Jose Manuel Suarez
hace 14 años
hace 14 años
Buenas que tal me llego un tv samsung modelo tx-r2028 chassis ks9a. Nesecito como hago para entrar en modo servicio,con el control remoto ya intente (con el tv apagado precione mute 182 y power y no logro entrar les agradezco su valiosa informacion.
marcos pedreañez
hace 14 años
hace 14 años
[quote:1d464e2c4a="Jose Manuel Suarez"]Buenas que tal me llego un tv samsung modelo tx-r2028 chassis ks9a. Nesecito como hago para entrar en modo servicio,con el control remoto ya intente (con el tv apagado precione mute 182 y power y no logro entrar les agradezco su valiosa informacion.[/quote:1d464e2c4a] La secuencia para entrar modo de servicio es el siguiente desde el control remoto apunta al TV ,pero el TV debe de estar apagado Secuencia MUTE 182 POWER
Jose Manuel Suarez
hace 14 años
hace 14 años
colega asi es que lo estoy haciendo y no he podido entrar
roberto fitoria oporta
hace 14 años
hace 14 años
que saer que el control no ,emita la señal o en todo cvaso este el IR averiado o con falso contacto, o las pilas esten descargadas ok.
Jose Manuel Suarez
hace 14 años
hace 14 años
Ok colegas el control remoto esta en buen estado ,intentare hacer todo lo que me han indicado gracias.
marcos pedreañez
hace 14 años
hace 14 años
Prueba con estas secuencias sino te sirven es porque tienes falla en el control remoto o el IR como dice el colega Roberto F!!! Dentro del control remoto, en la placa, del lado de las pistas, hay marcado un diodo, colocar un 1N4148 o similar. Encender el TV y presionar MENU para entrar al modo de servicio. CW593 (y otros) Con el TV apagado (stand-by) presionar la siguiente secuencia en el control remoto: DISPLAY, MENU, MUTE, POWER. Con CH +/- se selecciona el ítem, con VOL+/- se ajusta el valor. DY-450 DY-451 Abrir el control remoto (la placa debe tener la ident.: D-19H), buscar la tecla oculta más abajo de la tecla TV/VIDEO, con ella se ingresa al modo de servicio. Modelos europeos Presionar la siguiente secuencia en el control remoto: DISPLAY, PSTD, MUTE o SLEEP, MENU, HELP o DISPLAY, PSTD, SLEEP CS566BZ Con el TV en Stand By, presionar la siguiente secuencia en el C/R: DISPLAY, PSTD, MUTE, POWER PLH403 (Proyección LCD) L52A Con el TV apagado, presione en el C/R la siguiente secuencia: MUTE, 1, 8, 2, POWER, con VOL+/- se desplaza en el menú, con los botones MENU y MUTE cambia los datos. Presionar MEMORY para guardar datos. DELETE para salir.
