samsung ct-766dwz chasis k51a sin video.
Televisor Samsung CT-766DW
angel gonzález paredes
hace 14 años
hace 14 años
Buenas tardes esta tv enciende eleva el alto voltaje, enciende el filamento, pero no se ve nada solo pantalla negra no aparece ni los numeros de canal, tampoco no hay audio ya que a pesar de ponerle antena no se sabe si hay algun canal. Ya revise la linea de abl y esta bien, que me recomiendan hacer gracias por su atención cualquier sugerencia seria bienvenida.
baldomero sanchez poot
hace 14 años
hace 14 años
verifica voltajes de 180 volts para cada ampli de color, revisa el voltaje screen del fly debe estar entre 300 volts ± si ambos estan y la falla aun persiste subele al screen del fly para ver si entoda la pantalla aparece lineas de retorno si es asi esta correcto tanto el barrido vertical como horizontal, puede que tengas un problema con la memoria eeprom tendras que conseguir un integrado nuevo con los datos grabados, verifica y comenta.
hace 14 años
hace 14 años
Gracias por responder medí rk, bk y gk hay 190v aproximadamente, revise en el screen y hay tan solo 11 a 53v variando o sea subiendo todo donde puedo seguir buscando crees que sea el flyback? gracias nuevamente.
hace 14 años
hace 14 años
primero cambia de preferencia el capcitor que va a la punta del cable screen del fly es de 3 kv, es mas desconecta el cable que lleva los 180 volt y mide en su punta para ver si el voltaje se comporta igual si es asi el control del screen no sirve de preferncia cambia el fly.
hace 14 años
hace 14 años
Gracias baldomero era el flyback a pesar de tener todos los voltajes el screen estaba mal.
