tv panasonic mod.ct-g2937m quema ic la7838
Televisor Panasonic LA7838
supermariobros
hace 14 años
hace 14 años
hola a los amigos de yo reparo , les escribo para ver si me pueden orientar en un problema con este tv panasonic mod ct-g2937m de 29 pulgadas,el problema que tiene es que la falla comenso con que el televisor un dia al encenderlo aparecio la imagen como una linea vertical orizontal brillante pero se escuchaba perfecto ,a lo cual el dueño despues de darle unos cuantos golpes al tv abria la imagen normal y trabajaba perfecto ,asi estubo como 1 año y despues de un tiempo me dijo que con la tecnica de los golpes cada vez tardaba mas tiempo en abrir la imagen, asta que un dia al prenderla escucho un tronido de adentro y ya ni la linea brillante aparecio la pantalla quedo totalmente apagada,pero el sonido se seguia escuchando perfecto,para esto la revise y note que tenia reventado el ic LA7838 lo cual al cambiarselo quedo perfecta de nuevo,encendia bien y todo,despues pasaron como 2 meses y regreso esta misma tv con que de nuevo ya no se veia nada pero si se escuchaba,volvi a revisar el ic LA7838 y de nuevo estaba reventado,no solo se quemaba sino explotaba ay entre las patas 8 y 9 de izquierda a derecha con el ic de frente en la parte donde estan los numeros del ic,bueno a esto supuse que era lo mismo y sin pensar mas solo lo reemplase y denuevo funciono perfecto,pero ahora despues de un mes,bolvio a regresar esta misma tv pero ahora con algo nuevo,ademas de que la pantalla se queda en negro(solo se ve algo de destello al apagar la tv pero en una linea vertical orizontal)al cambiarle el ic de nuevo abre normal,pero aparese un dobles en la parte superior de la pantalla que llega casi a la mitad de esta,si se deja un tiempo largo serca de media hora encendida la tv,ese dobles desaparese dejando solo un dobles como de medio centimetro en la parte superior,pero,al tiempo dejandole la falla,como a la semana de uso normal del tv,buelve a apagarse y dejar la tv sin imajen solo con sonido,y al cambiarle el ic LA7838 todo buelve a repetirse (funcion con dobles en pantalla,una semana de uso con esta falla y quema del ic)si algien pudiera darme alguna solucion sobre este problema se lo agradeseria ,lo que le e echo a este tv asta ahora es cambiarle todos los capacitores que estan junto al flybak,todos los capacitores que estan cerca del ic LA7838,y tambien todos los capacitores de los otros ic(quiero decir casi todos los que estan en el chasis)y algunas resistencias que estan junto al flybak y al ic LA7838 ,porque al revisar resistencias di con una que estaba quemada junto al flyback la que ba en R552 del chasis y ante dudas mejor cambie las posibles sospechosas ,asi que si alguien pudiera desirme que poder reemplasar para poder reeparar este tv se lo agradeseria mucho.sin mas me despido saludos.[/b]
Roke2
Roke2
825
hace 14 años
hace 14 años
Le hice la final al super mario bros que tiempos akellos.vamos al tema en cuestion,lo q no dices colega si es q le cambiaste el diodo rectificador de 25v q alimenta al IC vertical,cambialos,puede q falle el diodo y le pase alterna al IC y por logica se kemara,otra,esta estable la fuente de alimentacion?mide bien la salida de +B al FB en una de esaa se altera y por eso kema el vertical.y no te olvides de cambiar tambien el filtro de + 25v.comenta saludos-
notdoymas
notdoymas
2.887
hace 14 años
hace 14 años
saludos: segui los pasos que te indica mi amigo Roke2, tambien deberias dudar del yugo; tuve un problema similar en un philco 21 y despues de muchas aspirinas y varios ci de vertical, reemplace esta pieza y problema solucionado. comenta
supermariobros
hace 14 años
hace 14 años
gracias a los amigos de yo reparo por responder a mi duda,respondiendo a lo contestado por roke2 yo tambien tenia ya alguna duda sobre los diodos pero no estaba muy seguro de que fuera por ese lado,pero creo que lo intentare cambiandolos.ahora de no ser eso,creen que seria bueno tambien cambiar la fuente como opcion por cualquier cosa extraña que pudiera pasarle? esto porque como estoy ya casi con el quita y pone de piesas por falta de tiempo, si no fueran los diodos,esta seria otra opcion?.y conforme a lo que me comenta nodoymas,tambien creo que podria ser una opcion buena cambiar el yugo,pero creo que esa opcion la dejare ya al final como una de las ultimas opciones,pero para nada descartable. saludos,y les comento en cuanto optenga algun resultado,mientras se siguen aseptando consejos sobre este problema,gracias.
mino victor
hace 14 años
hace 14 años
por ahi ya lo hiciste pero le cambiaste los electroliticos en el vertical? yo diria que antes de tocar la fuente reemplaces todos ellos (en el vertical) si fuera la fuente te volaria el horizontal mas que provocarte una falla en el vertical
JULIO CESAR NAVARRO molin
hace 14 años
hace 14 años
http://www.yoreparo.com/foros/metodos/metodo-de-reparacion-de-salida-vertical-con-la7837-t94287.html
supermariobros
hace 14 años
hace 14 años
hola a los amigos de yo reparo les doy las nuevas de lo que e echo asta ahora conforme este problema,ya he cambiado el diodo que esta en la seccion del vertical y la falla ahun persiste y conforme a lo que me comentan mino y julio cesar ya le e cambiado casi todos los capacitores del chasis (en especial los de la seccion del integrado)y ahun no desaparese la falla del dobles en la parte superior de la pantalla y lo de la quema del integrado,conforme a lo de cuando llega a fallar el integrado se le ase un agujero por eso llegue a pensar que posiblemente seria la fuente ,pero eso ahun lo sigo verificando ya que al pareser trabaja bien,pero bueno ,le seguire cambiando capacitores para ver si la falla desaparese,si alguien me puede ayudar con mi duda sigo recibiendo sus respuestas con gusto,saludos.
notdoymas
notdoymas
2.887
hace 14 años
hace 14 años
como te dije al principio; proba con otro yugo.
German Moreno Reina
Yo no creo que sea el yugo me  inclino por los voltajes ,filtros o Diodos
