samsung chacis k15d noensiende
jaro8-
jaro8-
1
hace 14 años
hace 14 años
hola colegas buenas noches nesesito ayuda urjente meyego esta tv noensiende el led seapaga cuando le doy power como si prendiera pero no loase prove con una lampara la fuente el b+ esta presente los 122.5v al colector le yega 100v lafuente esta vien diodos resistores capasitoresnose ok nose cual componente{s} sea el que eta fallando ayuda poarfavor deantemano grasias
marcos pedreañez
hace 14 años
hace 14 años
Mi amigo ,tu primera función es revisar los condensadores electrolíticos de la fuente de voltaje tanto del lado de baja y alta del transformador chopper ... Guiate con el diagrama ,si no lo tienes hacer la solicitud en otro post ...ok ojo con los condensadores electrolíticos de 100uf y 47uf ...ok
jaro8-
jaro8-
1
hace 14 años
hace 14 años
grasias sr marcos por atenderme mire los capasitores de ambas etapas los prove con el capachec median vueno no tengo el diagrama enla placa viene serigrafiado el b+ voy a provar con otro tr horizontal aver que pasa luego les comento sialguien tine el diagrama selo agradeseria que melo proporsionara grasias
Daniel_w
Daniel_w
2.240
hace 14 años
hace 14 años
de cuantas pulgadas es el TV ? Proba desconectar el tr de horizontal y ponerle una lampara de carga, medi cuanto es el +b dandole power. ahora hace lo mismo pero conectale el tr de horizontal, deberia mantenerse en el mismo valor que antes. Si esto no sucede, puede que tengas un consumo elevado en la salida horizontal. Esto podria estar causado por un flyback defectuoso, o tr de horizontal, o yugo, o ic de vertical comenta los resultados
jaro8-
jaro8-
1
hace 14 años
hace 14 años
la tv es de 20" grsias colega voy acer las pruevas que me indicaste mañana les comento como me fue muchas grasias por la ayuda que medan
marcos pedreañez
hace 14 años
hace 14 años
Mi estimado usuario busca el diagrama en el link de abajo http://www.electronica-duartes.com/esquemassamsung.php
jaro8-
jaro8-
1
hace 14 años
hace 14 años
muchas grasias amigos por sus consejos solusion de la falla puesmiren remplase el transistor h out matricula j6810d inmediata mente ensendio mediavien pero estava dañado era elque estavadando provlemas y poreso noensendia averia resuelta deantemano grasias
jaro8-
jaro8-
1
hace 14 años
hace 14 años
hola amigos deyo reparo nose sino valore vien pero aparese no solucionado lafalla comovaloro esprimera ves que consulto con ustedes
jaro8-
jaro8-
1
hace 14 años
hace 14 años
hola amigos deyo reparo nose sino valore vien pero aparese no solucionado lafalla comovaloro esprimera ves que consulto con ustedes grasias
jaro8-
jaro8-
1
hace 14 años
hace 14 años
jaro8-
jaro8-
1
hace 14 años
hace 14 años
jaro8-
jaro8-
1
hace 14 años
hace 14 años
perdon por mi ignoransia lepido al moderadorque deapor solucionado el tema
