tv noblex 14tc605 prende la fuente pero no el tubo urgente.
Televisor NOBLEX 14TC605
gostor
gostor
21
hace 14 años
hace 14 años
Hola colegar entro esta tv de 14 prende la fuente pero no el tubo destaÑe el horizontal pensando que estaba en corto pero no sigue igual y medi el voltaje del mismo y me da 200 volt lo cual tendria que tener 103 por la logica que hago desde ya agradesco su ayuda .
enrique soto
enrique soto
1.329
hace 14 años
hace 14 años
Hola colega. comenta por partes y detalladamente lo que comprobaste hasta ahora. Que tensiones tenes en a la salida de la fuente y con el horizontal desvinculado? la fuente esta pasada? Hay exitacion horizontal? si no hay, está alimentado el driver horizontal? el jungla esta alimentado?
marcos pedreañez
hace 14 años
hace 14 años
[quote="gostor"]Hola colegar entro esta tv de 14 prende la fuente pero no el tubo destaÑe el horizontal pensando que estaba en corto pero no sigue igual y medi el voltaje del mismo y me da 200 volt lo cual tendria que tener 103 por la logica que hago desde ya agradesco su ayuda .[/quote] Mi estimado amigo usuario ,lo primero que se hace es controlar el voltaje de la fuente, y estabilizarlo según lo que dices en 103V .... ok Te aconsejo que lo trabajes aplicando el método de la lámpara ...ok Utilizar el diagrama ..Te dejo los link´s para el diagrama y el método...ok http://www.electronica-duartes.com/esquemasnoblex.php http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/prueba-fuente-conm.htm
