tv sin imagen solo una linea horizontal
walter nuñez
hace 14 años
hace 14 años
hola tengo un problemita con un televisor de 14pulgada blanco y negro marca silver crown el problema q tengo es que no tiene imagen solo aparece una linea horizontal en la pantalla les agradeceria q me ayuden por favor en q debo revisar primero y en q parte sta ya q recien empieso y stoy medio perdido desde ya muchas gracias
roberto fitoria oporta
hace 14 años
hace 14 años
verificar los elementos asociados al circuito vertical,checvar resistencias ,transistores y controlar voltage de operacion del circuito vertical ok.
Orlando_Aprendiz
hace 14 años
hace 14 años
mira walter nuñez, tienes una falla en el circuito de defeccion vertical, para guiarte mejor sigue el embobinado vertical del yugo que se encuentra detras de la pantalla te daras cuenta porque el otro embobinado va hacia el transistor de salida horizntal (que nada que ver) entonces sigue las pistas.. que por lo general van a dar a un circuito integrado..( el cual puedes encontar la hoja de datos en internet y asi observar como funciona cada pin, viene indicado como vertical output.. mas o menos) y siempre lo basico, revisar Diodos, transistores, resistencias, etc. y tambien muy importante los voltajes... si todos los valores son correctos, cambia el integrado. Saludos....
