TV Samsung Mod CT5038Vc se va imagen
Televisor Samsung MOD CT5038
crareval
hace 19 años
hace 19 años
El televisor cuando lo enciendo se le va la imagen de a poco hasta quedar con la pantalla negra igual a que yo le quitara el brillo, luego de unos segundos vuelve la imagen normal, despues de unos minutos se vuelve a ir la imagen pero esta ves definitivo sin dejar en ningun minuto el sonido.
Germanrepara
hace 19 años
hace 19 años
Tan simple como repasar las soldaduras de la placa en el socalo de la pantalla.. en particular las de filamento.... tambien las del tablero principal, en la misma linea. Suerte y Valora porfa...
crareval
hace 19 años
hace 19 años
Te refieres a repasar las soldaduras de la placa que esta conectada en el CRT ? Gracias
Adrian Lopez
hace 19 años
hace 19 años
hola si las patas que te ocacionan esa falla son las del heater del flyback, y la del filamento del tubo, repasa bien la placa que va conectada al tubo. fijate si cuando te hace la falla, el filamento del tubo queda encendido. saludos
josal101
josal101
928
hace 19 años
hace 19 años
En esa misma placa pasale soldadura a los tres transistores de color o IC
crareval
hace 19 años
hace 19 años
Gracias a todos ya resolvi el problema era soldadura fria en el zocalo de CRT De nuevo gracias
Germanrepara
hace 19 años
hace 19 años
Y me evaluas de comentario???
