Panasonic CT-F2120S la apago y vuelve a encender
Televisor National - Panasonic CT-F2120S
abel franco
hace 14 años
hace 14 años
Este equipo llego con problema de que al dar power se corta la oscilacion pero en 2 seg. se vuelve a encender,ya desligue el teclado el receptor del remoto,se identifico el pulso de salida de power y al apagar el equipo el pulso o nivel vuelve a estar presente ocasionando que el equipo vuelva encender,cuando se apaga el voltaje de stby de fuente es de 5.1V y cuando se enciende es de 12V,esto es en fuente,ya en el pin que polariza a eeprom el voltaje es de 4.1V en stby y de 5.1 en power,el voltaje se 3.3V para el micro no varia en ningun momento,consigo la condicion de stby desenergizando el equipo y esperando unos segundos y vuelvo a encender solo asi se consigue estar en modo de stby,coloque otra memoria y no hubo cambio alguno,ademas no trabaja con el control remoto, sospecho de micro,cualquier comentario o sugerencia es bien recibido,gracias.
RENZO RODRIGUEZ VILLALBA
hace 14 años
hace 14 años
[quote:73ab51d924="abel franco"]Este equipo llego con problema de que al dar power se corta la oscilacion pero en 2 seg. se vuelve a encender,ya desligue el teclado el receptor del remoto,se identifico el pulso de salida de power y al apagar el equipo el pulso o nivel vuelve a estar presente ocasionando que el equipo vuelva encender,cuando se apaga el voltaje de stby de fuente es de 5.1V y cuando se enciende es de 12V,esto es en fuente,ya en el pin que polariza a eeprom el voltaje es de 4.1V en stby y de 5.1 en power,el voltaje se 3.3V para el micro no varia en ningun momento,consigo la condicion de stby desenergizando el equipo y esperando unos segundos y vuelvo a encender solo asi se consigue estar en modo de stby,coloque otra memoria y no hubo cambio alguno,ademas no trabaja con el control remoto, sospecho de micro,cualquier comentario o sugerencia es bien recibido,gracias.[/quote:73ab51d924] Querido amigo, usted ha hecho lo tecnicamente bueno de medir las tensiones y la explicacion del voltaje de power lo que sugiere es; que cambie el micro. pero con anterioridad cambie el cristal y el EEprom para descartar problemas de configuracion en el stand by, debido a bloqueos de rutina del EEprom. Claro verifico que el tv este regulando. si es asi haga lo que le sugiero. saludos.
abel franco
hace 14 años
hace 14 años
Compañero Rodriguez muchas gracias por la pronta respueta y como lo señalas voy ha hacer el cambio primero del cristal pues la eeprom ya la cambie y el equipo se comporta exactamente igual,solo queda micro y cristal,voy a intentar primero con el cristal y si no entonces sera con el micro,esperemos que esa sea la solucion voy a hacerlo y entonces te comento que es lo que ocurre.Recibe saludos desde cuautla morelos mexico.
martin rojas ver
Hola amigo buen dia yo tube el mismo problema, cambie la (R563) de 15 homs que esta en el area de los reguladores 5v, 9v y 3.3v por una mas chica (10 homs) y solucione el problema intentalo suerte.
zolitario13
puede estar con un transistor cruzado que le da falso pulso y enciende como si lo prendieran con el power revisa un transistor que esta cerca del micro procesador y sus resistencias que lo polarizan en los Samsung me paso el mismo problema se encendia solo fue un sobre voltaje que altero los transistores del encendido los reemplace y problema resuelto.
miguel angel zapata lopez
antes de cambiar el micro rodea la falla como te han sugerido, algun transistor, resistencia desvalorizadas, y lo mejor es que ya sabes el problema, solo ve descartando antes del micro, cristal no lo creo , pero has el intento, debes de rodear todo donde viajan esos 5 volts, y tres volts, algunos dicen que hay que asegurar la tierra de esos reguladores, algun condensador tipo resistencia por donde esta el micro, antes de es mejor rastrear la falla y lo mejor es que ya sabes donde, toma aire , dscansa un rato, y luego as lo que debes aser, saludos
JULIO ELECTRONICO
Amigo yo tuve ese fallo con un panasonic y despues de tanto batallar y con la bendita ayuda de los amigos del foro, yo le cambie los switch del panel frontal, le puse nuevos aunque los que quite me midieran bien y tambien le cambie la memoria, eso si le puse una nueva y original para el modelo o marca del tv, esas dos cosas le hice y se soluciono el problema, suerte amigo.
ronald cartin
muchachos,le estan respondiendo a una pregunta que se hizo en el año "2010" o sea ,hace 3 años.
JULIO ELECTRONICO
Jajajajja ok amigo ronald, tienes razon, feliz dia.
ronald cartin
gajes del oficio :wink:
