noblex revienta capasitor de 180v
chelo26315
hace 14 años
hace 14 años
Este es un tv noblex 20 tc 645c. Su imagen era la tipica del faltante de los 180v, pantalla blanca brillosa con lineas de retraso. Cambie el capasitor de 180v, en la placa no se distingue bien c452 o c492, y problema solucionado por unos dia, vuelve a dañar el mismo capasitor. Agradezco de antemano sus consejos. gracia!
sebastianedu555
hace 14 años
hace 14 años
pone uno de 350v
Daniel_w
Daniel_w
2.240
hace 14 años
hace 14 años
no tengo el circuito de este tv, pero creo que debe llevar una plca sanyo. Si estoy en lo correcto, el capacitor que mencionas no tiene la pata correspondiente al negativo conectada a masa. Verifica si eso es asi. Si estoy en lo correcto, el problema se debe a una resistencia que esta por alrededor del flyback que se abre, no recuerdo cual es
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
NOBLEX CHASSIS LA4-A 20TC646 SCHEMATIC DIAGRAM.pdf (340.76 KB) http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=57761 Este capacitor C492: 22uF/100V se encuentra polarizado inversamente porque la línea que rectifica desde el pin 10: 180V del Flyback se encuentra interrumpido por avería del fusistor R491: 2,2 Ohms 1/2W o diodo rápido D491 en dicha línea, pista interrumpida/fisurada o falsos contactos de soldadura. Un caso similar con mayores detalles lo encuentras en el siguiente enlace: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/610963.html
chelo26315
hace 14 años
hace 14 años
Gracias Daniel y Joansoler por abrirme los ojos y ayudarme a lograr reparar este tv. Efectivamente, era la r 491 de 2,2 ohm que estaba abierta. Abrazo.....
