noblex 21tc671f pantalla violeta
Julio Narvaez
hace 14 años
hace 14 años
hola, necesito datos de tr digitales en placa trc tv noblex 21tc671f. son los identificados como tr 741 y tr 742 montaje superficial,no poseo el diagrama,pero lo que más me interesaría es conocer los códigos de dichos tr. los que están instalados (originales)no es posible extraer sus datos impresos,están ilegibles. si algún colega los tiene le estaré agradecido me los facilite. el tema es que el tv tiene la pantalla color violeta y de los tres tr amplif de video,el correspondiente al verde, apenas está tibio mientras que los de rojo y azul calientan más. también el cap 10uf 250v tiene 0.04v en + cuándo calculo que + ó - tendrían que haber por lo menos 5 ó 9vc y ahí es donde está conectado tr 741 . desde ya gracias por responder
marcos pedreañez
hace 14 años
hace 14 años
Mi estimado amigo usuario generalmente cuando se presentan este tipo de fallas se deben a que el cañon verde no esta emitiendo el haz ,debido a veces por puntos de soldadura fría en sus patas o pines del transistor o integrado amplificador del color,como también que este componente este malo,puede ser tanbién las patas del zócalo que tenga ese problema...ok Revisar la soldadura de esas patas y resoldar con soldadura nueva... Recuerda la señal del color viene del integrado jungla...ok
lopezjose
lopezjose
793
hace 14 años
hace 14 años
Hola , si quieres probar el tubo en una forma rapida, para descartarlo. Con una R de 12k o 18k , con una pata conectada a masa y con la otra le das un toquecito en cada catodo, y tiene cada uno que brillar bien , con el color correspondiente a cada catodo. POr ejemplo , si tuvieras el verde mal , verias brillar bien al , azul y al rojo, pero no el verde.No conozco el tv , pero yo independiente de la marca a todos le hago esa prueba, cuando tengo un sintoma como ese. Si pasa la prueba y los tres brillan bien , continuo revisando los amplificadores de video. un saludo Jose carlos.
marcos pedreañez
hace 14 años
hace 14 años
Si el Tv es de los modelos nuevos puedes hacer la prueba test de cada cañon de la pantalla,entrando al modo de servicio..ok
Julio Narvaez
hace 14 años
hace 14 años
hola marcos, bueno mira el tv es de esos plateados, con one chip. la cuestión es que en el zócalo de trc hay un cap de 10uf250v que no tiene voltaje en su positivo y conectado a este, hay un TR digital smd (Q741) que no se distingue su identificación y al parecer estaría con falla. si tienes alguna info al respecto te lo agradeceré.
