tv sanyo mod. D513390 no enciende
jesus eduardo
hace 19 años
hace 19 años
hola cuates tengo un problema con un tv Sanyo el modelo del televisor es D513390, su numero de chasis es 13390_02 , su numero de serie es B0230250323212 es de la marca Sanyo es de 14" la falla que presentan,no enciende cuando acciono el boton de power se oye como se acciona el relee y despues de unos segundos se desacciona y si hago esto varias veces el reele ya no se acciona hasta que desconecto la clavija,ya revise la fuente ,desde resistencias capacitores ,cambie el regulador str 30135,el transistor de salida horizontal ,D2634 y sigue igual ,tambien desconecte el flyback e intente medir tensiones pero nada mas existen mientras dura accionado el relee(unos 3 segundos) que me aconsejan hacer
Andres Uruguay
hace 19 años
hace 19 años
hola , prueba que no tengas un corto en el yugo y verifica que el relee sea el que aimenta el circuito y no el que alimenta la bobina desimantadora , quizas estas buscando por el lado equivocado y lo que tengas no es un corto sino otra cosa. suerte
jesus eduardo
hace 19 años
hace 19 años
que tal andres uruguay oye de que forma puedeo probar si el yugo esta en corto y el rele si es que alimenta ala fuente , en sí que me aconsejas a ser si la fuente esta bien que otra cosa debo revisar de antemano muchas gracias cuate.
Andres Uruguay
hace 19 años
hace 19 años
hola eduardo para probar si es el yugo el que esta en corto prueba de desconectarlo , si el tv enciende ( aunque no vas a tener imagen sino un punto en el medio de la pantalla ) es porque el problema esta ahi, sino puedes probar de desoldar el transistor del horizontal que tambien puede estar en corto o el primario del flyback que basta con desoldar el pin 1 que es el que esta mas separado del resto ( si tienes algun otro flyback similar puedes probar de desabilitarle el primario al que esta puesto y ponerle con unos cablecitos el primario del otro), puedes probar tambien que el relee cuando accione cierre el circuito. suerte y a las ordenes
orendain_garibay
hace 15 años
hace 15 años
espero me puedas audar mi nombre es angel el correo es oendain_garibay@hotmail.com, tengo el ploblema similar lo curioso es que cambie el str 30315 y el voltaje de el de la pata 4 es de 164v pero si desconecto la resistencia de la fuente baja a 135v listo para que encienda de igual forma se desactiva el reley que mas podria hacer el cual me puedas ayudar
