emprom Tv RAR TF 2920
daan
daan
346
hace 14 años
hace 14 años
hola gente me pregunto si alguien tendrá la emprom de este TV es un RAR TF 2920, el cual entró en estanby y no encendía, verifiqué todo el tv y me fui derecho a la memoria, la cmabié por una memoria de un tv RCA y arrancó pero se ve mal y no sintoniza canales. He ledido por ahi que este tv es un RCA . Si alguien tiene este dato será bien venido.Un Cordial saludo para todos!
fferra
fferra
8.644
hace 14 años
hace 14 años
tengo esta; luego comenta si es la correcta..
daan
daan
346
hace 14 años
hace 14 años
Hola mi estimado! muchas gracias por responder y enviar información al respecto. No se si esa es la memoria correcta porque el TV continúa con problemas por ejemplo ahora con tu nueva eprom sintonisa todos los canales, pero no memorisa niguno, no tiene sonido, entra video por un DVD, (sin sonido) y la particularidad mayor es que el osd pantalla azul aparece solo a mitad de la pantalla y en picado es decir por aire y sin pantalla azul , tambien se ve media pantalla, me pinta que puede llegar a ser el micro por tormenta eléctrica.
fferra
fferra
8.644
hace 14 años
hace 14 años
daan: si el problema aparecio en una tormenta electrica; puede se que se haya arruinado el micro, pero por el sintoma da a pensar que no se esta usando la memoria correcta; suele pasar,y luego de probar varias y varias damos con la exacta.asi que mi consejo seria que esperes a ver si otros colegas te dan otras.antes de cambiar el micro que no son nada economicos ni tan simples de cambiar.saludos
daan
daan
346
hace 14 años
hace 14 años
Efectimamente es como tu dices, el problema es la memoria y no el micro ya que un colega me mandó la data emprom un RCA chino MR29TF18.2p la copié , la coloqué y el TV encendió com mayor cobertura de pantalla 5 cm le falta para cubrir arriba y 4 cmm el margen derecho y ahora si sintoniza y graba todos los canales, también se puede subir y bajar volúmen pero la trama o imágen es muy oscura y casi en blanco y negro, oviamente el problema es la memoria, bueno vamos a continuar probando haber si consigo encontrar alguna adecuada. Desde ya muchas gracias y agradezco tu colaboración. Un cordial saludo y a tu disposición.
