[quote:158854ddf9="roca.j8991"]que numero de componente trae en la placa?? la lista de partes me dice
DL01=COIL DELAY LINE[/quote:158854ddf9]
el num que aparese en la placa es dl01
[quote="marcos pedreañez"][quote="19pitufo19"]dl01 como se llama este componente que esta en la plaqueta de philco 20av49? se que maneja lu lamintancia del televisor pero nose su nombre[/quote]
Si es moderno el TV se le llama micro-jungla o sino jungla dependiendo de la tecnolgía de fabricación del mismo , es un integrado procesador de las mayoria de las funciones del TV desde la detección de la IF hasta la salida del color,como oscilador del pulso vertical y horizontal,etc...Por ejemplo !!Qua hay en una jungla o selva >>diversidad de animales ..por eso la mayoría de los Técnicos llamamos al integrado procesador de funciones >>>JUNGLA
ojo no estoy llamando al microprocesador jungla ,lo que pasa es que hay integrados que contienen al microprocesador y al jungla en sólo encapsulado y a este le llamamos UOC ...ok[/quote]
tiene solo tres patas...creo q ese no es el jungla quizas te equivoque con lo que dije
