hace 14 años
lo primero que se debe hacer en estos casos es colocarle otra bocina para ver si no este el problema, si no entonces cambiar capacitores y revisar que el integrado amplificador de audio le llegue su voltaje correcto, es mas puedes hacer un asimple prueba tocando con los dedos las patas del filtro que acopla la bocina si el integrado esta en buen estado escucharas ruido al tocarlo pero si no hay nada es que est adañado el integrado tendras que cambiarlo, si al hacer esto aun no hay sonido puede que la memoria eeprom haya perdido sus datos habra que conseguir una grabada y cambiarla al solicitarla proporciona el modelo y numero de chasis del tv.
