tv panasonic modelo ct-f2936 se apaga a los 5 minutos
totodaytus
hace 14 años
hace 14 años
tengo un tv panasonic modelo ct-f2936 que se apaga a los 10 o 5 minutos cuando se le da power ya no hace nada, hay que desconectarla y volverla a conectar para que ecienda y lo mismo, ya le revise soldaduras frias y le cheque algunas piezas pero nada si alguien me pudiera ayudar con tips para repararla. gracias
ekinet
ekinet
934
hace 14 años
hace 14 años
cambia la memoria o fijate en el menu de timer si no lo tenes programado para ese tiempo
totodaytus
hace 14 años
hace 14 años
ya le cambie la memoria y el mismo problema pero antes que nada gracias por ayudarme
lester hernandez hurtado
hace 14 años
hace 14 años
dale manto resolva componentes importantes el ic jungla revisa la fuente y resoldala si es posible cambia filtros en mal estado comenta
totodaytus
hace 14 años
hace 14 años
Fijate que ya cambie algunos condensadores que no estaban tan daÑados y resolde casi la placa completa y en la misma situacion se apaga. talvez alguien del foro que haya tenido el mismo problema con una tv igual me pudiera ayudar. muchisimas gracias a los que ya me contestaron se les agradese mucho casi me saca los ojos el dueÑo del tv
