Consulta TV Hitachi mod: CDH-21BM4
fluid-capacitor
hace 14 años
hace 14 años
Que tal, mi problema es el siguiente: El TV no enciende aunque la fuente tiene todas las tenciones correctas y el led de power esta encendido, no enciende tanto con el boton de power como del control remoto pero note que el cristal del jungla no oscilaba, pero e aqui el problema una de las patas del cristal cuando es tocada por la punta del tester o del osciloscopio, empieza a oscilar y el TV enciende con el pulsador de power pero sigue sin funcionar el control remoto, se ve la imagen perfecta pero no asi los numeros de canales menu y volumen aunque el led IR recibe su señal el cont. remoto no funciona. Cuando el TV se desenchufa el cristal deja de oscilar, el jungla fue cambiado pero perciste el problema. Todas las tenciones fueron revisadas asi como tambien los capacitores del cristal y estan dentro de los valores normales, las soldaduras deficientes fueron reparadas como tabien hice cabios en los capacitores de la fuente. Desde ya, muchas gracias!!
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
X201: 3,433619MHz Resonador de Cristal para color conectado a I201: LA76805 IC Jungla no ejerce inlfuencia alguna en la Etapa de Control y por lo mismo tampoco en el encendido del TV, pero si cometiste un error y te refieres a X702: 32.768KHz Resonador de Cristal que genera la oscilación de reloj para sincronizar el funcionamiento de I701: LC863232V- IC Micro y conectado entre sus pines 10: XT1 y 11: XT2, si luego de resoldar éste y sus elementos asociados incluyendo el IC Micro aún continúa el defecto entonces reemplazar X702 y si fuera necesario reemplazar la EEprom, adquirirla previamente grabada con el programa correspondiente para este Chassis y Modelo. Comentar resultado.
