tv LG mod CP-20D90 no enciende nada
electr-hogar001
hace 14 años
hace 14 años
hola queridos colegas,paso a comentarles q entro un tele q no lo puedo hacer encender,no enciende ni la luz roja del stand by,yo le cambie el transistor del horizontal y el regulador de voltage,pero sigue sin dar señales de vida,esta igual,por favor les pido q me den una manito en esto ya q no se como seguir,soy nuevo en el tema y bueno hago lo q puedo,gracias a todos los q puedan colaborar,un abrazo enorme.
notdoymas
notdoymas
2.887
hace 14 años
hace 14 años
saludos: controla si la fuente esta trabajando, es decir si tenes tension en el secundario de esta. aca te paso el diagrama asi puedas checar un poco los componentes.
bigpapi2009
hace 14 años
hace 14 años
pues si no tiene ni stand by revisa todos los voltajes esten llegando,el del micro,de la jungla y checa si llegan los 130volt al horizontal cuando le das a encender, y revisa todos los componente de la fuente
baldomero sanchez poot
hace 14 años
hace 14 años
si ya cambiaste el STR-S5707 revisa las resistenias que estan alrrededor del integrado, asi como los diodos, puede que alguno este abierto la fuente primaria debe oscilar para que en secundario tengas voltaje de lo contrario no tendras nada por eso te pido que revisess cada componente de la parte primaria.
electr-hogar001
hace 14 años
hace 14 años
gracias amigos voy a tomar todos sus consejos y les aviso como me fue,un abrazo enorme a todos.....
chippiale
hace 14 años
hace 14 años
hola que tal yo tengo el mismo problema con ese tv solo que el integrado de la fuente no es ese el condigo (STR-S5707) el que tenia y tiene actualmente es STR S6707 y el que tenia exploto lo cambie por otro por el mismo aparte cambie capasitores diodos zener el trs C1026 sigue sin encender el stan by espero una respuesta gracias por su calobarion amigos ah no llega los 160v al colector del horiz.
el_chalanero
hace 14 años
hace 14 años
en los tv lg suele fallar bastante el flybak... rebisalo si esta bien... a veces si el flyback esta malo...no da ni standby ni enciende..simplemente muerto...
technux
hace 14 años
hace 14 años
cambia el flashback eso q produce el corto y por eso no te enciende. de todas maneras revisa el ic
hace 14 años
hace 14 años
no te recomiendo cambiar el fly back a menos que primero estes seguro de que la fuente oscila y entrega su voltaje correcto, puede que el problema este en el regulador SE110-115 desconecta la salida de este regulador, puedes hacer lo siguiente el voltaje +B que le llega al fly back es precisamente donde se encuentra este regulador es de tres patitas, desolda su salida que va con esta linea y checa si hay volataje en el filtro si lo hay eso quiere decir que la fuente esta oscilando pero como este componente esta en corto no tienes el voltaje en el fly back revisa y comenta.
el_chalanero
hace 14 años
hace 14 años
Amigos solucionado...era el flyback... Le puse uno nuevo y funciono muy bien.... Gracias y bendiciones a todos...
mano16
mano16
10
hace 14 años
hace 14 años
checa la fuente
