talent mod: TA 2158 control remoto
GIJO
GIJO
94
hace 14 años
hace 14 años
hola necesito un control remoto para un tv talent mod: TA 2158,y no lo consigo,alguien sabe cual de otro tv puede ir?o tal vez donde conseguir el del tele?,soy de la zona de lomas de zamora,pero laburo en capital,bs as argentina,gracias.....
joakinhh
joakinhh
2.145
hace 14 años
hace 14 años
Consigue un control remoto universal, para comprarlo lleva la marca y modelo de tu tv, estos datos están en la tapa de tu equipo.
GIJO
GIJO
94
hace 14 años
hace 14 años
gracias por responder.pense en eso q decis,pero la verdad no soy partidiario de esos controles,se desconfiguran muy seguido,eso cuando podes configurar al tele,de todas maneras vere q puedo hacer,lo q me resulta raro es q es un tele casi nuevo,y q no se consiga es extraño.bueno un abrazo
joakinhh
joakinhh
2.145
hace 14 años
hace 14 años
Si tienes el remoto original y que se haya dañado llévalo a reparar, el costo no debe pasar de los 5 dolares. saludos desde Monterrey N. L. México.
GIJO
GIJO
94
hace 14 años
hace 14 años
agradesco tu ayuda,pero lamentablemente no tengo el control original,un abrazo...
joakinhh
joakinhh
2.145
hace 14 años
hace 14 años
En México decimos que: ... NO HAY MAS CERA QUE LA QUE ARDE... insisto en el Remoto Universal.
GIJO
GIJO
94
hace 14 años
hace 14 años
hola compa,te cuento q aparentemente consegui el control.eso es lo q me dijeron en un local del centro,pero todavia no fui,dicen q es codigo t 1238.bueno luego te cuento si es asi,un saludo....
GIJO
GIJO
94
hace 14 años
hace 14 años
hola te cuento q tengo el control,pero no hay caso,solo q ahora verifique q el sensor este funcionando,y parece q si al presionar el control,teniendo puesto el tester en los otos 5vol(aparte de los de stanby),reacciona,osea baja unpoco y vueve a subir,eso me dice q señal le esta llegando no?ahora me pregunto si todo esto es asi,lo q quizas este fallando sera el micro?,bueno si tenes algun dato por favor pasamelo,gracias....
joakinhh
joakinhh
2.145
hace 14 años
hace 14 años
Si tu tv trabaja bien en forma manual, es decir, que oprimiendo las teclas de volumen , canales y menú hace bien todas las funciones pero no así con el control remoto, puede ser que: a).- el sensor receptor de control remoto esté dañado. b).- El control remoto no seaq 100% compatible con tu tv. c).- si a).- y b).- son correctos, el problema es el microprocesador.
GIJO
GIJO
94
hace 14 años
hace 14 años
ok me fijo y te cuento
GIJO
GIJO
94
hace 14 años
hace 14 años
perdon por la demora,estuve ocupado en otras cosas,bueno era el sensor gracias....
