Admiral 14" Mod. tg142am - quema strg5653
danal57
danal57
45
hace 14 años
hace 14 años
Según el datasheet del STR g5653, en la pata 4 lleva 32v. pero saqué el Tr. quemado y mido donde debe ir la pata 4 y tengo 52v. todos los diodos están bien y las resist. también. alguien sabe por dónde sigo? muchas gracias.
RODRIGO 67
hace 14 años
hace 14 años
si se quema instantaneamente controla el opto si lo tiene, como asi tambien el puente rectificador
danal57
danal57
45
hace 14 años
hace 14 años
Gracias Rodrigo por tu respuesta. El chassis es 14PW/21Pw - PTWM 02. y no tiene optoacoplador. veo que es una fuente sencilla pero no bajan los 52v que leo en la conexion de la pata 4 del strg5653. yo coloqué uno nuevo y literalmente explotó. Tendré que reemplazar todos los componentes de la fuente primaria? gracias por tu tiempo.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
Es posible que el repuesto que utilizaste sea una imitación de mala calidad con características eléctricas inferiores al original o tal vez sea uno remarcado que no coincide con el original. La tensión de 52VDC que mides en ausencia del STR-G5653 es como consecuencia de la disminución del flujo de corriente de esta línea y que debería consumir el circuito interno conectado al pin 4: Vin del STR el cual ahora se encuentra ausente, ya verás que cuando esté instalado éste y se encuentre funcionando la fuente el valor de tensión disminuirá sustancialmente. De estar bien todo lo anterior entonces revisar posible avería del capacitor cerámico C808: 390pF/2KV o de T801: KPW-1179 Transformador Chopper, además también debes tener especial cuidado en que el capacitor de línea C807: 150uF/499V no se encuentre desvalorizado o con pista interrumpida pues ello originaría un exceso de ripple en la tensión VCC que alimenta el pin 1: DRAIN del STR originando su destrucción inmediata, lo mismo ocurre si el pin 5: OCP/FB debido a una pista interrumpida o fisura queda desvinculada de los elementos encargados de proveer la tensión o señal de realimentación que controla la regulación del +B. Para trabajar con seguridad y evitar la avería inmediata del STR mientras dura la reparación de fuente, desconectar el pin +B del Flyback y provisionalmente retirar del circuito L803 y en su lugar colocar una lámpara incandescente no mayor de 100W/220VAC ó 60W/120VAC dependiendo de la tensión de red usada. Comentar resultado.
danal57
danal57
45
hace 14 años
hace 14 años
Gracias joansoler. excelente explicacion. deberías ejercer la docencia. voy a cumplimentar con lo indicado y luego te lo comunicaré. hoy domingo tal vez no pero mañana, aquí, es feriado y si debo comprar algo lo haré pasado. muy amable por la respuesta tan didactica.
Patagonia_17
hace 14 años
hace 14 años
hola amigos... tengo el mismo problema, cuando cambio el str g5653 explota literalmente. hice lo que explico joansoler pero cuando desconectaba el +b y la L803 el tv no hacia nada... alguna otra ayuda que me puedan dar??? desde ya muchas gracias...
danal57
danal57
45
hace 14 años
hace 14 años
Hola Patagonia. Acá estoy varado porque no sé dónde conectar la lampara que dice joansoler. Lo estoy analizando y me parece que debe ir en el lugar de la L806, es decir en las dos soldaduras, ( en vez de poner ese elemento: colocar una lámpara de + de 60w) y además: debe encender o no? si enciende debo tener los 32v requeridos? Primero haré esto y después vemos. Un abrazo.
danal57
danal57
45
hace 14 años
hace 14 años
Gracias joansoler. Voy a analizar bien los pasos a seguir dado que ya reventé 3 str. en este momento no tengo pero conseguiré otro y hago las pruebas para comunicarlo. diagrama no tengo.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
L803 conecta el positivo del capacitor de línea C807: 150uF/400V al pin 1 de T801: Transformador Chopper que corresponde a su devanado primario permitiendo alimentar con esta tensión el pin 1: DRAINde Q801: STR-G5653 IC Oscilador/Conmutador de fuente. Si el diagrama que utilizo para esta guía (asesoría) no corresponde con este Chassis entonces hacerlo con la referencia que detallo líneas arriba y en tu próxima respuesta adjuntar el diagrama que tú tienes. También puedes retirar cualquier otro elemento en serie conectado entre la salida del puente de diodos (+) y el pin 1 del STR para colocar la lámpara. Por ejemplo ubicar R801: 1 Ohm 5W resistor limitador ubicado entre la salida del puente de diodos (+) y el positivo (+) del capacitor de línea, retirarlo del circuito y en su lugar colocar la lámpara de protección que sugiero y si aún no te queda claro como hacerlo entonces retirar el termistor o PTC que controla el funcionamiento de la bobina desmagnetizadora (Coil Degaussing) y también retirar el fusible para colocar en su lugar la lámpara que sugiero. La lámpara quedará iluminada leve, mediana o intensamente si el elemento averiado que origina el exceso en el consumo de corriente aún no ha sido removido o reemplazado, el pin +B del Flyback debe permanecer desconectado hasta asegurarse que la fuente funcione correctamente. Comentar resultado.
