tv goldstar nc 31a cn 14b70 falla vertical
bersek
bersek
70
hace 14 años
hace 14 años
hola q tal mellego esta tv con la falla q la imagen se ve q por ratos se esta cerrando de forma vertical al ver eso comence a cambiar ic vertical ic jungla filtros pero aun asi se ve q se esta cerrando tambien con interferncias espero q me ayuden
notdoymas
notdoymas
2.887
hace 14 años
hace 14 años
saludos: repasaste soldadura en todo el sector vertical? y en el oscilador? comenta
fernand
fernand
23
hace 14 años
hace 14 años
hola, fijate tambien la resistencia que va hacia el IC vertical y que sale del FB con 24 o 26 volts, usualmente es de 047 o 1 ohm. Puede ser que esté abierta
baldomero sanchez poot
hace 14 años
hace 14 años
no comentas que tanto se esta cerrando la pantalla, pero si ya cambiaste los filtros asegurate de averlos cambiado por nuevos, si este modelo trae presets cambialos tambien pero si es control digital entonces es mas probable que sean los filtros o habra que entrar al modo de servicio y ajustar la altura,verifica y comenta.
bersek
bersek
70
hace 14 años
hace 14 años
hola qtal esta tv lleva un preset de v size y otro q es de servicio los cambie los dos pero aun asi se ve como se cerrara el vertical como un falso contacto bueno por ratos tambien se ve como si una intertferencia se mezclara cada vez q se quiere cerrar el vertical como una raya negra se inflitrara en la parte superior luego inferior y al centro y da la impresion q fuera vertical ya resolde la placa cambie filtros cambie el ic de croma verifike los voltajes pero parece q todo esta bien eso de la resitencia de .47 lo voy a rvisar segun eso le aviso
hace 14 años
hace 14 años
la resistencia que te dijeron si no me equivoco es de 4.7 Ω, de todas maneras revisalo esta resistencia funciona como un fusible si esta resistencia junto con el diodo estan cumpliendo con su labor tendras hasta el integrado los 24 volts que se requiere no creo que ahi este el problema de todas maneras revisalo y revisa las resistencias de esta etapa para ver si alguna no esta alterada especialmente las que van con los presets.
fernand
fernand
23
hace 14 años
hace 14 años
amigo, que suerte que tenes, 4 tecnicos tratando de darte una mano y ni siquiera respondiste. un abrazo
bersek
bersek
70
hace 14 años
hace 14 años
hola q tal a todos bueno ya la tv se arreglo el problema era el diod zener de 12v estaba alterado por ratos se aumentaba el volatje a 14 y generaba esa falla q se queria cerrar mas bien gracias a todos los tecnicos q ayudaron a solucionar esta falla
hace 14 años
hace 14 años
valora con solucion para cerrar este post y espero poder ayudarte la proxima con otro caso.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
Debes ser específico cuando te refieres a este diodo zener y no hacerlo de forma genérica como en este caso, pues estos datos deben ser precisos porque es posible este tema pase a formar parte del Archivo o Banco de Datos de Soluciones de Yoreparo. Confirmar si te refieres a ZD301: MTZ12B Zener 12V 1/2W conectado entre pin 1: VCC1 del IC301: LA7837 AMP V-OUT y tierra (masa).
bersek
bersek
70
hace 14 años
hace 14 años
hola q tal bueno si ese es el diodo q se altero q es alimentado en el pin 1 del ic vertical bueno creo q me acelere un poco jejjeej de no explicar bien la solucion mas bien gracias a todos los tecnicos por la ayuda
