Tv Sharp 29ML70
Televisor SHARP 29ML70
Fernando Soloman
hace 14 años
hace 14 años
Señores tengo poca experiencia en televisores por lo que solicito su apoyo, tengo este televisor que cuando lo enciendo me da señal de encendido pero a los segundos se apaga, lo he desconectado y lo vuelvo a conectar electricamente, al encendelo me hace lo mismo. Curiosamente espero un dia (desconectado electricamente) y me enciende un par de dias.
notdoymas
notdoymas
2.887
hace 14 años
hace 14 años
saludos: por tu comentario la falla podria estar en alguna soldadura fria o algun filtro reseco en el sector primario de la fuente. te aconsejo que lo lleves a alguien con experiencia ya que este sector trabaja con corriente continua y alterna, ademas si tocas algo que no debieras o dejas mal hecho algun puente podrias dañar aun mas el tv.
Fernando Soloman
hace 14 años
hace 14 años
Fijate que todas ya rebice las soldaduras y las que estaban dañadas la volvi a estañar, no habia pensado en medir condensadores
Fernando Soloman
hace 14 años
hace 14 años
Les comento que ya revise condensadores todos estan en buen estado, me arriesgue a cambiar el regulador de voltage STR-F6626 y el problema persiste, ayudenme porfavor.
marlon marcia
hace 14 años
hace 14 años
No seria malo que desinstales el integrado de deflexion vertical, para ver si te arranca, por lo que veo la fuente esta aplicando proteccion por alguna figa o falta de tension, si aun desinstalando el vertical no te enciende, pues te recomiendo ir pensando en el reemplazo del Flay Back.para esto medi la tension del B+ en el pin del Fly Back, si al aplicar el pulso de encendido el voltaje se va a cero, definitivamente tenes fuga en el debanado interno y lo mejor es reemplazarlo.
