reemplazo de TRC
pr122
pr122
10.397
hace 14 años
hace 14 años
hola colegas , mi pregunta es si se puede reemplazar un tubo de 21" de 180grados de los TV nuevos ultra slim , que se encuentra con el cañon roto , por uno de 21" pero de 90 grados , el problema es que este TV se cayó quedando la plaqueta intacta y el tubo no se consigue , la intencion es colocar esta placa en una gabinete que tiene tubo y yugo de 90 grados , la impedancia es similar , tendré problemas en alguno de los barridos o es como supongo que la desviacion la produce solo el yugo ? quedo a la espera de alguna noticia , cordiales saludos , muchas gracias
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
N hay ningún inconveniente de tipo electrónico en ello y de ser necesario corregir la geometría sólo acceder al Modo de servicio para el ajuste respectivo. Tal como lo mencionas la desviación del haz electrónico la realiza el yugo y por este motivo te sugiero usar el yugo correspondiente a este TRC
