TV Philips 20CN4465/77B avisa falla F3
electneutron
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigos del foro, como siempre me es grato comunicarme con ustedes, me llego un tv philips 20cn4465/77b con la siguiente falla : al funcionar durante un rato, el mismo se apaga y en el panel frontal donde tiene el indicador de los canales - display - me aparece la sigla F3 que deduzco que se refiere a la falla numero 3 la cual no se que es ya que no tengo el manual, luego de un momento el mismo se enciende nuevamente quedando F3 en el display y no el numero del canal, no se si tendra que ver pero cuando me llego tenia problemas en el AFT el cual corregi pero el dueño me dijo que ya anteriormente producia la falla. Si alguien tiene conocimiento agradecere su aporte.
Adrian Lopez
hace 19 años
hace 19 años
hola, proba cambiando la r 583, es de 3.3ohm 1/2w, sale pata2 del flyback y va hacia el anodo del diodo d583, maneja 33v. este falla es de una tv philips 20cn4466/77z, supongo que debe ser similar saludos!!!!!
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
SODADURAS EN EL FBK EN S562 Y R563 display F3 indica problemas en el sintonizador UV432, si las tensiones estan bien mira el circuito, Levantar la chapa del receptor de control remoto,debajo hay un capacitor electrolitico (creo que es de 10 µF) suerte Batuque
hdmi
hdmi
40
hace 19 años
hace 19 años
Yo e reparado varios con ese problema y estos tv son mucho de calentar y son vactante viejos te recomiendo que antes de todo repases las soldaduras del tv y lo mas provable que se solucione el problema. No olvides valorar.
PEPO
PEPO
93
hace 19 años
hace 19 años
yo tengo un philips 20cn4465 en casa que tuvo el mismo problema y tenia soldaduras frias en el fly-back y la fuente. Resolde y ya hace 3 meses que anda sin problemas.- Te mando lo que consegui bajar de un sitio de brasil donde estaban los codigos de fallas de este modelo: CÓDIGOS DE ERROS TVC PHILIPS 20CN 4466 CH NCF F1 - RECEPTOR DE INFRA-VERMELHO F2 - FONTE ALTA F3 - HORIZONTAL E FONTE F4 - MEMÓRIA Esta en mayusculas porque asi estaba escrito Suerte...
lopezjose
lopezjose
793
hace 19 años
hace 19 años
Hola, a mi me ha tocado , cuando pone f3 es problema con la salida horizontal, si no tiene +b en el salida horizontal, otra vez los 12 v que salen del flyback no llegaban a el tda 3565, en este caso lo dejaba oscuro pese a tener at y el filamento prendido, era el impreso roto entre los 12v y el ci. un saludo jose.
electneutron
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigos del foro, les agradezco por su ayuda desinteresada, ya saben que en mi tienen un amigo.
