como va conectado trans horizontal sony kv-1941r?
marquezz6
hace 14 años
hace 14 años
resulta que estoy por reparar esta tv resulta que le quitaron el trans sg-613 aqui vi que puedo poner un 2sc1172 pero ahora no se como van conectados los cables a la tableta impresa. ojala alguien tenga entre sus antiguos diagramas esta informacion. solo me falta esta informacion para conectar y ojala y funcione. segun yo todo esta bien.... gracias
marcos pedreañez
hace 14 años
hace 14 años
[quote="marquezz6"]resulta que estoy por reparar esta tv resulta que le quitaron el trans sg-613 aqui vi que puedo poner un 2sc1172 pero ahora no se como van conectados los cables a la tableta impresa. ojala alguien tenga entre sus antiguos diagramas esta informacion. solo me falta esta informacion para conectar y ojala y funcione. segun yo todo esta bien.... gracias[/quote] Mi estimado colega hace años lidie con esos Tv´s SONY y recuerdo el famoso SG-613 que traia como salida horizontal y le adaptaba el 2SC1172 En el punto de del terminal de la bobina L803 va la base ,en el punto terminal de la bobina L804 va el emisor y en el punto L805 va el colector del transistor 2SC1172 y cambiar el resistor R808 de 18 Ohmios poner una de 5 Ohmios de 5W....ok suerte y mucho ojo con la mica y el disipador de aluminio ...ok
marquezz6
hace 14 años
hace 14 años
marcos pedreañez lleva un capacitor soldado al chasis de alunimio y conectado al colector del transistor este se elimimna o como lo conecto tenia tres cables sueltos sin el transistor uno rojo amarillo y un verde. el verde se conecta con el rojo por el transitor. que podra acurrir si lo conecto mal con mis mas de mil volts je je. ya identifique los l 803,804,805.que le hago al capcitor este? tambien citan eliminar el d-806 la r-809? gracias por su atención...
marcos pedreañez
hace 14 años
hace 14 años
Amigo el condensador o capacitor es para cortar los voltajes picos ,se lo puedes poner para evitar los Vp ....y los cables que mencionas tienen que estar conectados a las bobinas que te mencioné...ok El capacitor generalmente va conectado entre el emisor y colector del transistor de salida horizontal...ok
