placa generica chasis 818c problema en sintonia
EGO
EGO
EGO
21
hace 14 años
hace 14 años
hola a todos los amigos del foro espero me puedan ayudar con esta placa que estoy queriendo instalar el primer problema es que el modo servis esta en ingles y si bien pude ingresar no logro que sintonice todo los canales probe algunas variantes pero no logro que se vean todos es como si estuviera fuera de sintonia les envio la hoja que trajo con el ms lo que vi por hay es que es parecido al hanover sino igual a mi me lo vendieron como sanyo pero la caja no tiene marca chino por supuesto. tambien tengo el circuito de ser necesario. acepto cualquier guia. un abrazo y muchas gracias
EGO
EGO
EGO
21
hace 14 años
hace 14 años
hola a todos algun comentario a mi tema?
EGO
EGO
EGO
21
hace 14 años
hace 14 años
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
En el Menú del Modo de Servicio se observa que el MENU 4 corresponde a todo lo relacionado con la sintonía de canales y/o selección de Banda, si los valores son los mismos que indica la tabla entonces el problema no radica en el Modo de servicio. Ahora no precisas si los canales que no captas correponden al CATV (Cable) o a los de emisión libre del espectro electromagnético captados con una antena aérea y si el TV cuenta con la selección de estas funciones en el Menú de tipo usuario.
Daniel_w
Daniel_w
2.240
hace 14 años
hace 14 años
te paso lo que tengo para esa placa
