Philco 20AV49 No Enciende (Chasis 530)
aquila
aquila
11
hace 14 años
hace 14 años
Hola a todos, antes de que me reten ya se que el tema esta abierto en el foro y lo estuve leyendo pero voy de mal en peor. Les comento que estoy sin trabajo y para colmo se rompio el TV (Leyes de ....) Paso a narrar los hechos El Tv viene de hace tiempo que prendia y se apagaba, desenchufando y volviendo a intentar a veces arrancaba. Hasta hace dos dias no pendia y quise probar reteniendo el encendido con el botón de Power y nada desenchufo vuelvo a enchufar y gran ruido del oscilador intentando levantar el alta y nada, ahí empece a mirar en el foro a ver que podia ser, resultado tr de horizontal (D 1555) quemado, cambio por uno que compre en una casa del once la que yo compraba cerro (Otra Ley de .....). Funcionó ese día al otro día otra vez sopa, cambie la resistencia 0,68 que estaba abierta, el tr de horizontal (D 1555) y el filtro de fuente (150 mF x 450 V reforzado) intento arrancar y se quemo inmediatamente el tr de horizontal (D 1555). Hasta aquí mi desventura y para colmo de males soy técnico eléctronico (hace mucho que no me dedico a la eléctronica) y mis hijos esperaban que lo arregle y los decepcione (Otra ley de ........ y van). Si alguien puede ayudarme gracias.
Julio Narvaez
hace 14 años
hace 14 años
hola,ya que cambiaste el capac grande(150uf450v)reemplaza también el STR59041 y los capacitores chicos de la fuente. puede que la fuente se "embale" y te quema el trh (D1555) y cambia los capac (C414 7500pf 1.8kv) y C415 270pf 2kv)ubicados en colector de tr d1555 y por último,si te es posible retirar el yugo y verificar que no haya rastros de humedad. comenta resultados
aquila
aquila
11
hace 14 años
hace 14 años
Hola, graias por tú respuesta. Voy a tardar unos dias en poder comprar los componentes. Igual me quedó una duda, con las protecciones que tiene la fuente me parece difícil que pueda embalar antes debería quemarse la resistencia R844 de 0,68 ohms x 1 watt que es un fusible del +B al flyback. Me juego más por el STR 59041 y los capacitores. Luego te comento como me fue.
Julio Narvaez
hace 14 años
hace 14 años
ok![/b]
aquila
aquila
11
hace 14 años
hace 14 años
Hola a todos, Julio te comento que desarme y encontre el transistor Q601 C1026 conla base volada, saque el flyback y el yugo (me dio un trabajo barbaro estaba muy pegado), no veo nada malo, no se como los puedo testear sabes en ohms mas o menos que valor deben tener. Tambien si podes decirme si puedo testear el STR que valores debe tener. Desde ya te agradesco cualquier idea que puedasdarme especialmente lo del Q601.
Daniel_w
Daniel_w
2.240
hace 14 años
hace 14 años
hola aquila. No es para desanimarte, pero me parece que estas llevando tu tv aun punto en el que poderlo reparar le va a ser muy dificil aun a un tecnico con mucha experiencia. A un flyback se lo prueva con un provador que viene para ello, y sino con algunos metodos que requieren mas que un simple tester. A un yugo se lo retira como ultima medida porque volverlo a poner y calibrar nuevamente su posision y la de los anillos de convergencia es muy laboriso y complicado. Te sugiero que lo dejes como esta y cuando puedas lo lleves a un tecnico
aquila
aquila
11
hace 14 años
hace 14 años
Hola a todos, gracias por contestar Daniel, te comento que soy técnico electrónico sólo que me dedique a fotocopiadoras y no a TV aunque si repare en las viejas epocas de mis comienzos tanto a valvula como hibridos (valvulas y transistores). Los anillos de convergencia los marque antes de sacarlos para inicialmente ponerlos en la misma posición, en cuanto al yugo creo que es lo mismo que en las viejas epocas, sólo que yo no recuerdo los valores mínimos de ohms al testear, como para ver si lo llevo a probar o no. Toda ayuda es bienvenida y gracias por el consejo, prometo ser más cauto. Por ahora sin trabajo es como un hobbie arreglar el TV. Si alguien sabe de alguien que necesite un técnico por favor avisar (No reparo más fotocopiadoras despues de 25 años haciendolo por problemas en las cervicales) si reparo fuentes de PC, impresoras y puedo asesorar en fotocopiadoras Ricoh.
Roke2
Roke2
825
hace 14 años
hace 14 años
amigo desvincula el FB del +123v,prueba con lampara de serie si la fuente esta en ese valor,123v no mas.supongo tienes tension de stand by?los 5v en el micro y 12v en el relay,luego si tienes tester con frecuencimetro mide si tienes señal horiz en base del TSH,comenta
aquila
aquila
11
hace 14 años
hace 14 años
Hola a todos, gracias por contestar Roke2. Lamentablemente no tengo tester con frecuencimetro. Te cuento que antes de cambiar el filtro de fuente y la r844 si tenia los valores de +5, pero en el diodo tenía aprox 153v y empezaba a caer a cero, despues de cambiar el filtro la resistencia y el tr horizontal, volo el tr horizontal, el q601 en la base. Asi que saque el flyback, el yugo el tr horizontal y el q601, espero hacer algo de dinero para poder llevar a revisar flyback y yugo y comprar los tr que volaron y volver a probar. Una consulta la lámpara en serie es por si hay un corto no vuele nada?.
Roke2
Roke2
825
hace 14 años
hace 14 años
amigazo mañana te explico paso a paso como reparar el tv-aguantame -un abrazo-
Roke2
Roke2
825
hace 14 años
hace 14 años
retira el puente rectificador en los 300 v y revisa si hay 12v en relay y 5v en pin 14 del micro-y prueba si pulsando power se activa el relay.comenta-
