tv Philips no enciende
mpx2
mpx2
11
hace 14 años
hace 14 años
tengo un TV Philips mod. 27MS3404/17 chasis L01.1U AC-7638, la falla que tiene es que uno le da la orden de encendido y se escucha que se activa el rele y HV pero al instante el rele se empieza a activar y desactivar por unos tres segundos sin generar eneregia electrostatica en el cinescopio. no enciende solo el led del panel frontal queda encendido y con el control al subir volumen parpadea. Se apaga la tv y se vuelve a encender y pasa lo mismo, ya cheque el TSH y esta en buen estado, ya realice la prueba para ver que la fuente trabeje bien y si me genera los 130 vcd. ya cheque los driver del horizontal y estan bien, cambie unos filtos cercanos al rele y sigue la falla, tambien cambie un filtro de 47 micros/160v que este va al B+ del fly y no pasa nada sigue igual. segun el cliente. para encenderla pasa alrededor de entre 15 y 20 minutos tratando de encenderla y llega un momento en que enciende y se va abre la imagen como de falla horizontal se ven 3 imagenes del y luego la imagen ya abre en una sola, y le dura alrededor de 4 horas encendida y se le apaga. que podra ser ya que no enuentro la falla. gracias
jcar
jcar
11.228
hace 14 años
hace 14 años
Al encender pulsa la tecla canal constantemente o sea, haz como que cambias de canal continuamente para ver la imagen y alli vas a ver la falla que tiene.-
jcar
jcar
11.228
hace 14 años
hace 14 años
Bajale el screen un poco y volvelo a probar.-
Julio Amilcar Jolon
hace 14 años
hace 14 años
Amigo trata de probarle o cambiarle otro fly y segui comentando. Gracias por leer mi sugerencia y suerte.
mpx2
mpx2
11
hace 14 años
hace 14 años
a moderador ya le estuve moviendo el screen, y antes de moverlo por lo regular siemrpe le pongo una marca donde esta originalmente. primero lo baje al minino y pasa lo mismo la tv no enciende y el rele hace o mismo, ya una vez teniendola encendida haciendole el procedimiento para que encienda. le baje el screen y la tv se apaga. la vuelvo a encender y se ve como 5 seg. y se apaga solo se queda encendida donde estaba originalmente, si le subo o bajo el screen aunque sea muy poco la tv se me apaga. y a Julio. voy a realizar la prueba con otro fly y les sigo comentando. por ahi pienso que puede ser un filtro, Ud. que piensan. gracias
mpx2
mpx2
11
hace 14 años
hace 14 años
ya realice la prueba la cual me mensionas, y la causa es la misma esta tratando de encender la tv. pero solo se escucha el rele intermitente de ja de desactivarse y queda elled encendido le doy cambio de canal y se viuelve acytivar el rele, y asi sucesivamente, ya estuve como me comento el cliente y si como a los 12 min mas o menos el rele se deja de hacer intermitancias y se escucha que esta oscilando y se apagad pero ya se ve un destello de luz blanca en la parte superior y asi esta y uno sigue tratando de encenderla y al poco tiempo se empieza abrir la imagen y a escuchar y se apaga nuevamente y sigue uno intentando y la imagen empieza abrir en forma vertical (como si fuera falla horizontal) y se ve una linea brillante blanca vertical a la pantalla, paero se apaga. y asi sucesivamente hasta que la imagen abre por completo y se le quita la linea brillante. pero uno la apaga y dejandola aun conectada como unos 5 minutos y uno la quiere encender se empieza desde cero. se empieza a activar el rele y desactivar...... Que pudiera ser.
jose lugo 1962
La falla es el capacitor 2503 cámbialo
