BGH bt2101p zumbido fuente
jmgcriado
hace 14 años
hace 14 años
hola comomestan tengo un tv BGH bt2101p la cual el tv funciona ,pero la fuente me queda hciendo un zumbido como si proveniera del choper , no logro localizar el problema o si sera nomal en este tipo de fuente , en el +b tengo 105v es con el que esta andando en este momento el tv desde ya muchas fracias
jcar
jcar
11.228
hace 14 años
hace 14 años
Cambiale los electroliticos en la etapa primaria de la fuente del tv.-
baldomero sanchez poot
hace 14 años
hace 14 años
puedes cambiar especialmente el filtro grande que esta despues del puente de diodos de valor como de (470mfd a 250 volts, referencia) cuando este tiene fugas te causa este problema y de paso como te dice Jcar cambia tambien las que veas dañadas en esta etapa.
jmgcriado
hace 14 años
hace 14 años
muchas gracias por las respuestas te comento le reemplaze los filtros del primario y del secundario pero sigo con el zumbido , lo que note es al tocar el disipador del mosfet k2996 de la fuente me da un cosquilleo no se tendra que ver con el zumbido de la fuente , y el vertical stv 9302 se calienta bastante , pero el tele esta funcionando , dessdeya muchas gracias por las respuestas
pr122
pr122
10.397
hace 14 años
hace 14 años
hola cambia los capacitores ceramicos de bajo valor que van en paralelo con los diodos de salida del separador , revisa tambien los diodos , sobre todo el de salida de +B , saludos cordiales
jmgcriado
hace 14 años
hace 14 años
hola como estan les comento que pude eliminar el ruido , andubo bien una semana y ahora se quemo el mc44608p40 les e colocoado vario anda bien unos pocos dias y se vuelve a quema el el pin 8 lleva un diodo fr104 de la cial probiene de los 220v estaba pensando en reemplazar dicho diodo y colocarle uno 1n4007 y comprarle un nuevo mc44608 y probar pero tengo miedo que ande denuevo muy poco y se vuelva a quemar me podrian ayudar porque despues de un tiempo dicho integrado se quema o que puedo hacer muchas gracias a todos por las ayudas que me estan dando
Daniel_w
Daniel_w
2.240
hace 14 años
hace 14 años
que hiciste para que desaparezca el zumbido?, hasta ahi el integrado no se habia quemado?, no habras puesto algun capacitor al revez
jmgcriado
hace 14 años
hace 14 años
no era un capacitor de ceramico que estaba en el secundario , ahora ace en silvido entrecortado en el choper y no enciende la otra vez me paso lo mismo y era el mc44608 hoy lo voy a volver a cambiar pero no se porque se quema
pr122
pr122
10.397
hace 14 años
hace 14 años
hola , no puedes reemplazar diodos rapidos por comunes , verifica esto sobre todo si cambiaste alguno en la salida del separador ,estos son rapidos y si le pones uno común éste calienta y puede sufrir el primario de la fuente , tambien revisa el ceramico que cambiaste , si está en la salida de +B debe ser para alta tension , comenta , saludos
jmgcriado
hace 14 años
hace 14 años
hola amigos les comento tendo un diodo rapido en corto esta en la salida del secundario es RU3C es de pvr 400-1000v y de 1.5 A lo que no lo consegui y me dieronun remplazo BY 299 pero despues de andar unos dias se quema alguien me podria decir bien unremplazo mejor a este , ya que el BY 299 es de pve 100-800v y de 2A o de alguna casa de encontrar ese diodo seria magnifico
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
RU3C:...1 000V...1,5A...200nS...Fast Recovery. BY299:,,..800V.....2A...250nS...Fast Recovery. Al parecer este diodo es el encargado de rectificar la tensión +B en el secundario de la fuente, si es que has descartado un exceso en el consumo de corriente en esta línea intercalando un amperímetro entonces la otra causa en la avería del BY299 es porque éste diodo es más lento en su tiempo de recuperación reversa lo que origina su mayor calentamiento hasta ponerse con fuga o en corto. Te sugiero usar diodos Super Fast, Ultra Fast o High Efficiency con mejores características eléctricas como reemplazo: UF5406...UF5408, SF37...SF39, HER306...HER308, BYV28-600, BYW28-600, BYM36C...E, RU4AM, RU20A, RU30A,...
jmgcriado
hace 14 años
hace 14 años
Buenisimo voy a probar con el UF5408 ,SF39 O HER308 que son los que consigo y voy a medir la corriente del +b esta fuente trabaja en 106v que consumo tendria que tener en el +b para que funcione asi descarto el problema de consumo desde ya muchas gracias
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
Si este TV de 21" se trata de uno de pantalla plana: FLAT, entonces el consumo de corriente es del orden de los 400mA Aprox. pero en ningún caso deberá superar los 500mA que si sería un síntoma evidente de sobreconsumo de corriente en esta línea del +B.
jmgcriado
hace 14 años
hace 14 años
asi es es un tv 21 , flat buenisimo hoy le voy a medir el consumo te adjunto el diagrama de la fuente en donde puedo conectar el amperimetro para medir si esta bien el consumo del +b aber si asi puede ser .
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
La conexión mostrada en el gráfico es el correcto, la corriente de consumo varía en relación directa del ajuste de brillo y contraste, hacerlo con ellos al máximo.
jmgcriado
hace 14 años
hace 14 años
perfecto hoy le voy a colocar el dido SF39 Y le boy a medir el consumo como en el circuito y con el brillo al maximo y contraste y si no supera los 400ma estaria asunto solucionado mañana te cuento como me fue muchas gracias
jmgcriado
hace 14 años
hace 14 años
joansoler le cambie el diodo y medi el consumo y ronda entre 350ma y 450 ma lo tengo probando yo calculo que ese amperaje esta bien, muchas gracias por tus ayudas y la delos demas compañeros
pr122
pr122
10.397
hace 14 años
hace 14 años
hola , espero que siga funcionando bien , en cuanto a los BY299 yo los he usado muchas veces en esta etapa ,sin problemas , puede que sean remarcados o de muy mala calidad los que te hayan vendido , si todo sigue bien no olvides valorar correctamente ,al que mas se acercó a la solucion de tu problema original que era el silvido y tu consulta sobre los diodos comunes , cordiales saludos
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
En efecto los valores de corriente consumida que mediste en la línea +B se encuentra dentro de los valores permisibles y considero que ya no habrá problemas en ese sentido. Mientras la frecuencia de trabajo de la fuente conmutada sea mayor la velocidad de recuperación reversa del diodo räpido para rectificar las tensiones que provee la fuente también lo debe ser, el uso del diodo rápido [b]BY299 es adecuado para fuentes con una frecuencia de trabjo que no supere el orden de los 32KHz.[/b]
jmgcriado
hace 14 años
hace 14 años
muchas gracias les comento que por el momento esta funcionando bien muchas gracias
