problemas con un 20GX 1855/77t philips
maxi-2010
hace 14 años
hace 14 años
hola gente soi nuevo en esto, soi estudiante de electronica y mw regalaron un tele el cual dejo de funsionar desp de un rayo.y le falta el integrado qe esta al lado del fbk el cual una pata de este integrado va al fbk. si me pueden ayudar se los agradesco desde ya. un saludo atentamente max.
jcar
jcar
11.228
hace 14 años
hace 14 años
Que numero de IC tiene la serigrafia en la placa para asi poder darte el valor correcto.-
maxi-2010
hace 14 años
hace 14 años
mira donde le falta el ic dice 25 o tamb dice 7445, cual de los dos es.
Julio Narvaez
hace 14 años
hace 14 años
hola! si su posición es tr 7445, lleva un 2sc 3973B pero como reemplazo puedes poner el BUT12AF. saludos y comenta resultados
jcar
jcar
11.228
hace 14 años
hace 14 años
Es un transistor y su valor es el C3973B
maxi-2010
hace 14 años
hace 14 años
es el que el colector va para el flk? bueno por ahora gracias, si lueo neesito algo te aviso, desde y muchas gracias!
maxi-2010
hace 14 años
hace 14 años
hola muchachos, miren queria comentarles que el sc 3973B no lo consigo me ofrencen el 3973A, es el mismo? o en reemplaso me dijeron que preguntara bien cual de los dos es si el BUT12AF o el BUT 12A.
Julio Narvaez
hace 14 años
hace 14 años
hola disculpa la demora,es que tengo problema con internet.bueno si no consigues el original,igual puedes poner el BUT 12AF comprobado que anda bién. comenta resultados.
maxi-2010
hace 14 años
hace 14 años
disculpa qe te joda pero no enciende, se escuca ruido ( como llovisna en el parlante) pero la pantalla negra! puede ayudarme a cual puede ser el problema, orientarme un poco... porque a este tele lo agarro un rayo, pero no creo qe alla qemado el tuvo.. desda ya muchas gracias.
Julio Narvaez
hace 14 años
hace 14 años
hola perdona la tardanza,es que estaba ocupado en otras tareas.bueno si no tienes brillo en pantalla,puede deberse a varios factores 1)llegan los 95v hasta el fly back? 2)te fijaste si encienden los filamentos del trc,tubo ó pantalla? 3)si así fuera,verifica el control de screen que quizás haya sido tocado y esté en posicion mínima - es el que está ubicado en la parte inferior de fly back- comenta los resultados
maxi-2010
hace 14 años
hace 14 años
hola mira, no encienden los filamentos del tuvo, cual podria ser el problema, por el cual no enciendan?, los 95v, desis en el primario del fbk?, no hay porblema pr la tardanza! un saludo.
Julio Narvaez
hace 14 años
hace 14 años
el +B de 95vc debes tenerlos en el pin 2 parte primaria de flyback,debes medir entre extremos de C2448(47uf160v)si están comprueba estado de resistencias 3344,3345 (1R8 ohm) y de L5338(8u2) que llevan voltaje a los filamentos.
maxi-2010
hace 14 años
hace 14 años
hola mira en el c 2448 hay nada mas que 67v en la pata 2 del flk aparecen los 67 v pero no los 95 que tendria qe tener. y yo medi atraas del tuvo y tiene 67v, sera qe no enciende el tuvo por falta tension osea qe no tiene los 95 v? si e problem esta ahi, qe se hace?
Julio Narvaez
hace 14 años
hace 14 años
desconecta el pin donde estan los 67vc y coloca una lámpara o bombillo de 60w en donde estan los 67vc y masa o "tierra" y ve si levanta la tension a 95v. si asi fuera, tienes mal el fly back,pero si sigue igual,revisa la fuente.
