*Daewoo DTQ-27S2FCV quema la salida horizontal
kmalyon
kmalyon
20
hace 19 años
hace 19 años
estimados amigos y colegas ,les quiero hacer una pregunta ..¿tendran informacion sobre una tv daewoo dtq-27s2fcv ? la razon es la siguiente tenia la salida horizaontal en corto(c 402) y tambien el reg. c804 ademas los transitores 805 y 803junto con la res. de 1.5 ohm 10 w los cambie no encontrando ninguna otra pieza dañada aparentemente y al conectarla solo duro 15 min. encendida y se apago , al revisar de nuevo encontre en corto otra vez la salida horizontal ,el regulador y el transistor 805 (c3203),si tuvieran alguna informacion o sugerencia se los agradeceria mucho.... un saludo desde México lindo y querido ,para todo el mundo gracias
tecnoservice
tecnoservice
1.329
hace 19 años
hace 19 años
Cuando reemplases el transistor horizontal debes de sabes sus caracteristicas a fin de saber con cual reemplazarlos y aunque compres con el mismo numero puedan que salgas falsos o truchos.Debes de comprar horizontales originales de buena calidad.Verifica cuando lo enciendas si te calienta mucho el horizontal durante unos 5 segundo.Si lo calienta mucho pues es posible que tengas el Flyback dañado.Comenta los resultados y suerte.!!!!
kmalyon
kmalyon
20
hace 19 años
hace 19 años
la salida horizontal si se calienta m,ucho , pero como detecto un daño en el fly?? gracias por tu atencion y respuesta ..saludos
tecnoservice
tecnoservice
1.329
hace 19 años
hace 19 años
Con respecto al flyback .Debes de buscar en la pagina de: http://www.hrdiemen.com y alli colocas el numero del flyback y te mostrara el esquema interno y alli compruebas los devanados si estan en corto o abiertos.Pero no es 100% seguro que con eso verificas bien el flyback.Hay un circuito que tu lo puedes fabricar y es muy bueno para comprobar los flyback y ahi te lo paso.:
kmalyon
kmalyon
20
hace 19 años
hace 19 años
gracias bro. por tu explicacion de la valoracion ... entonces deberia ,valorar tu respuesta como asistio a la solucion si no es el fly el que esta dañado y como solucion si el fly resulta en corto? gracias tambien por el link que me das... ah y por cierto mi msn es kmalyon_1@hotmail.com y estoy en linea.. un saludo gracias
kmalyon
kmalyon
20
hace 19 años
hace 19 años
el fly si estaba dañado..gracias...
