*Samsung CN-5314W problemas en vertical
Graciela Vigna
hace 19 años
hace 19 años
Saludos. Tv Samsung CN-5314W aparece una franja horizontal de unos 10 cm de alto en el centro de la pantalla.No hay sonido. Cambie los capacitores electroliticos C307 (100uf 50v, entre pines 4 y 8 del integrado vertical KA2131);C305 3300uf 25vC306 de 2,2 uf 50v;tambien los que vienen del FBT (C419 1000uf 25v y C414 1000uf 35v), la resistencia que sale de los 24 v del FBT mide bien 1 ohm y bien el D401. Vr301 esta bien(girandola me hace algo mas ancha la franja). Las resistencias cercanas miden bien. Como seguia el mismo problema cambie el integrado y sigo igual. Por lo menos no quemé nada...soy aficionada. Los tengo a ustedes y el libro Reparando TV color de ultima generacion.No me animo a hacer mediciones con el tv encendido. Si me lo sugieren detallen como hacerlo, donde se colocan las puntas del tester para no quemar nada.
aldo codoceo
hace 19 años
hace 19 años
hola yo tuve que entrar al modo de servicio y resetear y se solucionaron todos los problemas con tv apagado presinas mute despues 182 y luego power se ensendera en modo serv. con el cursor del remoto baja a reset factory y luego cursor y se apaga completa y luego ensiende. saludo y voloriza tus repuestas
PEPO
PEPO
93
hace 19 años
hace 19 años
hola Graciela y bienvenida, te cuento a mi paso hace poco algo parecido con un Grundig, cambie los electroliticos y la cosa seguia igual entonces me recomendaron cambiar todos los condensadores incluidos los ceramicos y ahi se arreglo la cosa.- De todas maneras si cambiando todos los condensadores seguis con la raya fijate con una lupa que las pistas de IC vertical no esten cortadas o rajadas, resolda el IC vert. y resolda tambien los pines del conector que lleva los cables hasta el yugo y los cables que llegan al yugo.- Lo que te recomiendo que no lo vuelvas a hacer es tocar los pre-set de altura y demas ya que si tu TV estaba funcionando bien al reparar la falla tiene que volver a su estado natural sin tocar nada, en todo caso se puede regular un cachito para que quede OK pero no va a ser mucho. Te digo esto porque muchas veces creen que los pre-set son la magica cura y en realidad estan para ayudar no para arreglar.- Bueno Graciela proba lo que te dije y sino avisa que de estos tengo varias soluciones.-
tecnoservice
tecnoservice
1.329
hace 19 años
hace 19 años
Verifica si tienes correcta alimentacion en el integrado vertical y verifica los voltajes del jungla y el la salida de pulso vertical que la genera el mismo jungla.Pueda que tengas problema con la jungla,ya que dices que tampoco tienes audio y eso ya no lo compete solo a la etapa vertical.Comenta los resultados y suerte.!!!
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
estimada Graciela Vigna Batuque te da la bienvenida al foro, si te falla el vertical y no tienes sonido lo mas probable IC401=7812 FALLADO. saludos Batuque.
Graciela Vigna
hace 19 años
hace 19 años
Batuque, no encuentro el IC401=7812. Te paso mas datos del Tv: Chassis P63SA; IC101=TDA8361;IC501=TDA4662;IC102=TDA9800;tr sal hor=D5072;M37210M4. Por ahora voy a hacer las mediciones que sugiere Elitronics. El dato de Aldo Codoceo para modo servicio no lo pude usar, tengo muy agrupado el texto en la franja central de la pantalla. Lo de Pepo hice todo, salvo cambiar los capacitores cerámicos.Lo pruebo mas adelante. Disculpen que tardo tanto en reponder, soy aficionada,esto lo hago en mis ratos libres.
Graciela Vigna
hace 19 años
hace 19 años
Batuque te anotaste otra solución. Cambié el integrado y falla resuelta. Tu lógica fue perfecta. Algún parentesco con el Sr. Spock?. Muchas gracias.
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
Estimada Gracielita, me alegro de q hallas arribado a la solucion de tu drama, :lol: :lol: :lol: valorá este post como "solución" para q pase al foro correspondiente para beneficio de todo Yoreparo, Gracias salu2 Batuque :roll: :roll:
