daewoo DTQ-14V1SSM, cambiar yugo o transistor de Horizontal?
Televisor Daewoo DTQ-14V1SS
primipilus
hace 14 años
hace 14 años
Hola a todos. Me han regalado un tv daewoo modelo DTQ-14V1SSM con el TRC (Tubo de Rayos Catódicos) roto pero con la placa de circuitos en perfecto estado. En mi poder tengo un TRC de un tv samsung modelo CT-3338V y al averiguar pude concluir q ese TRC es equivalente al TRC original del daewoo por lo tanto sirve para hacer la sustitución. Efectivamente ensayé conectando la placa del daewoo al tubo samsung y este dió imágen; aunque la imágen está invertida, pero eso no es problema porque sólo es cambiar las conexiones del yugo que llegan a la placa.... El asunto es que el yugo del samsung (el q está montado en la pantalla samsung) en su bobina de barrido Horizontal tiene una resistencia de 4.0 ohmios y esta resistencia es menor a la que tiene el yugo del daewoo que es de 6.0 ohmios; se sabe que un yugo con menor resistencia en la bobina de horizontal tiende a dañar el transistor de horizontal... La pregunta es: puedo sustituir el transistor de horizontal, q en este caso es un D2627, por un transistor de mayor disipación de potencia, mayor valor de corriente de colector pero menor valor de hFE? para el D2627 los datos de hFE son: hFE1 = 10 y hFE2 = 5 Buscando sustitutos he encontrado varios con características de potencia y corriente de colector mayores pero con hFE1 = 8, será q al instalar uno de estos me afectaría las características de conmutación para el flyback? pues hay q tener en cuenta q lo q se está cambiando al tv es el yugo y el horizontal pero la frecuencia dada por la placa al horizontal es la misma. Lo que sucede es q busco evitar desmontar el yugo samsung para montar el yugo daewoo porq después hay q hacer esos aburridos ajustes de pureza. Por sus sugerencias de antemano gracias.
Roke2
Roke2
825
hace 14 años
hace 14 años
amigo desmonte el yugo y listo,si son TRC con cuello fino no hay demasiados problemas de convegencia,
primipilus
hace 14 años
hace 14 años
Gracias por responder Roke. Osea q tu sugerencia es q le ponga el yugo q traía el tv daewoo en vez de dejar el yugo del samsung?...
Roke2
Roke2
825
hace 14 años
hace 14 años
exacto amigo,siempre es mas facil trabajar con el elemento original con el cual trabajaba el tv,ya te dije si es TRC cuello fino mejor todavia,saca el yugo y las aletas del TRC roto y ponelas en el TRC nuevo y listo-comenta
marcos pedreañez
hace 14 años
hace 14 años
Colega deja el yugo ,sólo tienes que cambiar condensadores de acoplamiento entre el colector y tierra del transistor de salida horizontal ,de tal manera que no te vaya a generar calentamiento del transistor, mucho ojo la anchura horizontal...ok
primipilus
hace 14 años
hace 14 años
Gracias Marcos; te cuento q el capacitor de acople actual es de 6000 pF a 1500VAC. Cuál sería el criterio para variar este valor teniendo en cuenta q la resistencia del yugo de horizontal ahora es de 2 ohmios menos q la resistencia del yugo original q funcionaba con la placa del daewoo? según tu comentario decidí chequear y comparar los circuitos q "cierran" el circuito: colector (del TSH)- yugo de horizontal... En la placa del daewoo se ve que después del yugo se va a tierra por medio de un capacitor electrolítico en serie con un diodo q tiene su ánodo a tierra, y estos dos componentes en paralelo con un capacitor de 430000 pF a 200VAC. En la placa del samsung se ve que después del yugo se va a tierra por medio de un circuito "bobina-capacitor-resistencia" en paralelo con un capacitor no polar y esto en serie con un circuito "bobina-resistencia en paralelo" y ps termina en tierra. La cuestion es q si dejo el yugo samsung funcionando con la placa daewoo la corriente por el colector del TSH será mayor q con el yugo daewoo y no sé el nuevo valor de corriente cómo afecte el circuito de cierre a tierra y por tanto al transistor de salida horizontal. He pensado cambiar el transistor de la placa daewoo (2SD2627) por el transistor de la placa samsung (2SD1711) q soporta mayor potencia pero tiene valor de hFE 2 unidades menor...
