tv hitachi 20 pulgadas modelo cpt-2020r no arranca.
EDUARDO FIGUEROA
hace 19 años
hace 19 años
hola a todos los amigo del foro, me llego este televisor con el siguiente problema, preciono el boton power y enciende la luz stand by y cuando presiono el boton de encendido para que arranque se siente un pequeño ruidito tiqui, tiqui, cada vez que preiono el boton y no enciende, yo medi la tension de fuente en el filtro grande y me esta midiendo 145 vol, desde ya gracias a todos por su ayuda.
electneutron
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigo, cuando dices el cap grande te refieres al de la fuente? deberias tener en el 300 v revisa el puente y componentes asociados, desvincula la fuente del horizontal para hacer las mediciones, dime que revisaste en la fuente. Saludos
EDUARDO FIGUEROA
hace 19 años
hace 19 años
si, yo me refiero al capacitor de fuente, hasta el momento medi ese unicamento y como no tenia los 300v, no sabia por donde encarar la falla, desde ya muchas gracias.
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
ver si no estan abiertos R906/07/16/17 Cambia los electroliticos chicos de la fuente de alimentación que algunos de ellos puede estar seco. Suerte Batuque. :wink:
J.L.AZORES
hace 19 años
hace 19 años
Bueno Eduardo, ya tienes muchos mensajes en el foro, para saber que las indicaciones que aportas en la localización de la avería son muy pequeñas y que aparentemente tu esfuerzo para intentar solucionar la avería ha sido mínimo. Si se enciende el led de Stand-By, ¿no te hace pensar que seguramente la fuente de alimentación funciona?, lo siguiente que deberás comprobar, es: ¿tiene la tensión de +A ( voltaje que alimenta al TR de Líneas), ¿hay excitación horizontal?, ¿salen las tensiones del Flyback?, etc, etc,. Por favor antes de formular una pregunta intenta o haz notar que te has tomado interés en solucionar el problema y que acudes al foro porque ya no das mas de sí y te aturde semejante avería y no que pretendes solventar el asunto habiendo realizado una simple medida en el "condensadorcito" de 300v. En esta profesión mas de uno se habrá ido a la cama con el diagrama de un tv en la cabeza, después de haberse tirado un día entero para intentar localizar una avería en un tv. Te lo digo por experiencia. Aporta algo mas cuando realices una consulta. Un saludo de Jose Luis
MR ELECTRO
hola todo me meto en el tema y tengo el mismo problema en prinsipio bolaba fusible el tda4601 en corto en ves de las r917,916,906,907 tenia dos de 270 las cambie x las mismas xq no tenia 120,150 tambien cambie tr902 x un d1555 xq estaba en corto cambien los filtros d fuente revise diodo, zener y bien aunque me trae dudas son dos uno de 18 y el otro de 11v segun diagrama ahora tengo 300 volt en el filtro de linea pero en el tda4601 cae voltaje y baria, en el pin 9- tiene 9.2 a 9,8 bariables pin 1- 4.3 cae a 1.2 volt pin 8,7- 2.1 a 2.2 pin 5,6 - 7.6 bariables esta elevado mas el pin 5 el pin 3- esta a 1 a 1.2 volt me en el secundario no tengo nada todabia no desconecte +B y poner lampara para ver q pasa alguna idea quien conosca esta fuente mas a fondo gracias
