tv philips 21pt5425/77 con problema en pantalla
Juan110684
hace 14 años
hace 14 años
Este tv ya lo habia arreglado hace un par de años(le habia cambiado flyback en corto, el transistor horizontal, el fet de la fuente, la resistencia de 0,18 ohm y el tea smd oscilador de fuente). el problema que tiene ahora es que un dia lo prendieron y sobre la pantalla y sobre la imagen aparecio como un arco iris de tres colores. que dicen ustedes que pueda ser el problema?....no se por donde empezar a revisar.
Fernando Luis Viale
hace 14 años
hace 14 años
Hola Juan, probá reemplazando el zócalo del CRT. Saludos.
marcos pedreañez
hace 14 años
hace 14 años
Amigo por lo general cuando un TV tiene el efecto arcoiris tiene la pantalla mala ,ya que la máscara de sobra esta corrida internamente y no se puede hacer nada ,, Pero si se ve sombras de colores gruesas en la pantalla puede ser el zócalo malo (donde se conecta la pantalla) pero si salen 3 líneas de colores en la parte superior (verde rojo y azul9 problemas de condensadores en la etapa vertical ,cambiar condensadores cerámicos de 0.0033uf ó 0.0082uf...según sea el caso ...ok http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/tv/falla-manchas.htm
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
Medir tensión de 20,6VDC en colector del transistor 7464: BD135 (D669A), sólo en el caso de encontrarlo disminuido reemplazar el capacitor 2460: 82nF /0,082uF)/250V MP. Comentar resultado.
