TV prinston 4070E con pantalla blanca y lineas de retroceso
RAFA_
RAFA_
1
hace 19 años
hace 19 años
Hola a todos el tv es un PRINSTON "4070 E" y la pantalla se ve blanca con lineas de retroceso. Le cambié el CI amplificador de color del trc,pensando q estaba en corto,también cambié el electrolítico q filtra tensión q viene del flyback y sigue igual. ¿Qué más puedo verificar para encontrar la solución? Gracias de antemano a quien me pueda ayudar. es importante que escribas bien el titulo, y que valores las respuestas [color=red:fa446435a6]por favor entra aqui[/color:fa446435a6]
pedro blanco betancourt
hace 19 años
hace 19 años
saludos rafa revisa tu voltaje en el screen y los amplificadores de video no olvides checar el ABL que ese tipo de fallas esta sección tienen que ver mucho.
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
ver si en ese electrolitico q cambiaste, tienes tension de 180V, si no es así cambiar la resistencia de proteccion de esta tension. suerte Batuque.
RAFA_
RAFA_
1
hace 19 años
hace 19 años
hola,he estado checando lo q me habeis aconsejado,la tensión en el electrolítico en vez de 180V como dices batuque es de 222V,la resistencia de protección(que supongo q es una de 4,7ohmios)está bien,he comprobado el C.I amplificador del trc y le llega voltaje. Qué más puedo chequear para dar con el fallo? Muchas Gracias!
lopezjose
lopezjose
793
hace 19 años
hace 19 años
Hola. no conozco este tv, pero los problemas que me a tocado de retrazado y sin video, aparte de lo que te comentaron los compañeros anteriores. Si tiene transitor amlificador de video revisarlo, llave de servicio que no vaya estar mal o movida. y lo mas raro fue que señales que venian del micro del osd, iban al matrizado que sale hacia la plaqueta del tubo, las desconecte y aparecio el video, obviamente sin osd. Era un condensador del oscilador del osd. un saludo jose.
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
[quote]he comprobado el C.I amplificador del trc y le llega voltaje. Qué más puedo chequear para dar con el fallo? [/quote] Por las medidas q has tomado a este amplificador le llega la tensión de 180V pero no tiene consumo, medir también si le llegan los 12V, si es así cambialo q esta averiado. suerte Batuque
eduservin
hace 19 años
hace 19 años
Amigo: la tensión de screen esta bien ? Probaste moviendo el respectivo ajuste, en el transformador flyback ? Saludos,
RAFA_
RAFA_
1
hace 19 años
hace 19 años
Hola,buenas! Como me dijiste,batuque,cambié el C.I aplificador de color pero la avería sigue igual. Lo que si he comprobado es que a la resistencia de protección(4.7 ohmios) q sale del flyback no le llega tensión. ¿Puede que el problema esté en el flyback? Es q antes de cambiarlo querría estar seguro. Gracias amigos!!
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
no creo q el drama esté en el FBT porque te ilumina la pantalla, verifica en este sector si no hay pistas del impreso cortadas, si ya le cambiaste el electrolítico y la resistencia esta bien, medí los tres transistores de salida de color q alguno de ellos puede estar en corto. suerte Batuque
RAFA_
RAFA_
1
hace 19 años
hace 19 años
Hola de nuevo batuque y gracias por querer ayudarme. Decirte q no lleva transistores de salida de color,sino que es un c.i. el cual como te dije ya lo remplacé y sigue igual. ¿Por dónde crees debería seguir buscando el fallo? ya q estoy hecho un lío.
Luis DArio
hace 19 años
hace 19 años
Hola Rafa, che la fuente de alimentacion, revisala fijate que no esté elevada? tambien puede ser eso o sinó probá regulando el sceen en el flyback. Saludos y suerte
jarcho
jarcho
56
hace 19 años
hace 19 años
Tendrias que probar cambiando el socalo de TRC por lo que veo el amigo no tiene tension de los 180v. esta R. puedes pones una R. 2.7homs suerte
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
volviendo al tema dices q la pantalla está blanca con retrazo, te respondí pensando en q el sonido estaba bien, si es así a la falla la puede tener en el jungla, q integrado lleva de salida de video????? te fijaste en la alimentacion de 12V de este :?: :?: :?: tambien medir los diodos enclava dores de tensión q son del tipo 4148. suerte Batuque
eduservin
hace 19 años
hace 19 años
Estimado colega: regular el potenciometro del screen que seguramente trae el flyback, no tiene ningun efecto ????
RAFA_
RAFA_
1
hace 19 años
hace 19 años
hola de nuevo amigos!! Batuque,decirte que el CI amplificador de color es un STV5112 y le llegan 8V ¿es correcto? ¿que más puedo mirar? Gracias de antemano...
Gvstav
Gvstav
33
hace 19 años
hace 19 años
Si la pantalla enciende, pero está blanca, es porque no te está llegando señal de video a los amplif. Yo empezaría, por conectar una VCR a travez de audio-video........ pones el TV en video, y sí ahí te aparece imagen, es porque el problema lo tenes del jungla hacia la entrada del sinto. En cuanto a las líneas de retrazo, tal vez al aparecer la imáge desaparezcan, sino, seguramente bajando el screen se cure. Salu2
RAFA_
RAFA_
1
hace 19 años
hace 19 años
Muy buenas!! He comprobado lo q me dice el amigo Gvstav,conectando el video,y la pantalla sigue en blanco con las lineas de retroceso,por lo q agradecería sugerencias q me puedan ayudar... Gracias!!!
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
entonces lo q tienes averiado es el jungla. suerte Batuque
katriel1
hace 15 años
hace 15 años
hey yo tengo el mismo problema pero con la pantalla en gris...por favor si lo resuelves avisame en mi foro http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/517784.html es este bueno si yo se algo tambien te aviso...te p÷regunto cual es el transistor amplificador de video...cual seria ese?
