philco 14b29-rc no enciende
sebrastian
hace 14 años
hace 14 años
hola mi problema es que tengo un tv philco modelo 14b29-rc que no enciende. le cambie el ic str 50103 que estaba malo y le encontre un diodo con fuga que es el d810 y una resistencia desbalorisada que es la r802 y la resistencia de 3,3 ohom y sigue sin arancar. si alguien me puede ayudar le agradeseria mucho. revise todos los diodos y resistensias y el horizontal . gracias, saludos
elecwil
elecwil
1.230
hace 14 años
hace 14 años
hola revisa el zener d813, tambien esos tv son viejos y seguro que tiene los capacitores cocinados, sobre todo los del b+ cambialos de una.
sebrastian
hace 14 años
hace 14 años
hola gracias por la rapida respuesta ese zener estaba en corto gracias, pero cuando prendi la tele se me quemo el yugo por que puede ser que se me aya quemado? gracias de nuevo por tu ayuda
elecwil
elecwil
1.230
hace 14 años
hace 14 años
puede ser porque cuando lo desarmas se movio y estaria reseco viejo, suele pasar se pelan los alambres y fue. antes de entregarlo si es de un cliente tenelo varias horas andando porque siempre aparece algo nuevo.
sebrastian
hace 14 años
hace 14 años
cambien el yugo y hace un ruido raro y la imagen se mueve que puede ser?
sebrastian
hace 14 años
hace 14 años
argox12
argox12
54
hace 14 años
hace 14 años
mmm y si la conectaste ?jaaaaaajajajaja o le diste power ?jejejejeje bueno ya fuera de wasa revisa el cable de tomacorriente y asegurate que este bien con un multimetro y ve paso por paso depsues a la fuente checa que los diodos esten bien (tienes que desoldarlos y verificar que relmente esten bien) 2: si no es eso vete al regulador y el diodo de horizontal es un damper necesitas tb desoldar y verificar con multimetro analogico que no haya fugaz ten en cuenta que tb debes revisar los voltajes del microporcesador ya que da la orden de que arranque las demas etapas es el cpu de toa la tele y pssjungla ya no entra para este error saludos men y exito en la reparacion de preferencia consigue el manual y si puedes ve informacion en internet sobre los componentes para que le vayas agarrando a todo esto men ok saludos lo del yugo podria ser que lo montaste mal o podria ser que esten entregando voltajes altos o bajos o ambos necesitas comprobar que el yugo este bien en resistencia y montaje tb deberias de checar el fly back ya que es como una fuente secundaria ,no solo entrega voltajes a el crt si no a otras areas tb auqi hay un articulo hacerca de ese tema
elecwil
elecwil
1.230
hace 14 años
hace 14 años
revisa los capacitores de fuente el principal, tambien los de las etpa horizontal y el del b+. si la imagen se ondula por los costados de la pantalla es falta de filtrado.
