tv samsung modelo ct-5066bz presenta falla en el sonido
legionario1975
hace 14 años
hace 14 años
saludos a todos los participantes de este foro, tengo un televisor samsung modelo ct-5066bz que presenta el sonido muy bajo; es decir el indicador del volumen indica al maximo pero se escucha muy bajo, cambie el eprom 24c021 y las salidas de audio la4425, pero sigue igual, si alguien por favor me puede ayudar se lo sabre agradecer.. saludos..
ariel2210
hace 14 años
hace 14 años
entra al modo service y subilo desde ai
roberto fitoria oporta
hace 14 años
hace 14 años
reempaza los filtros de la etapa de audio,controla los elementos asociados al mismo ok.
legionario1975
hace 14 años
hace 14 años
tambien le cambie los filtro y sigue con la falla..
legionario1975
hace 14 años
hace 14 años
como entro al modo de srvive? gracias
hace 14 años
hace 14 años
se hace con la siguiente secuencia mute 182 power despues te vas a la opcion ajuste ok.
marcos pedreañez
hace 14 años
hace 14 años
mi estimado usuario esto que te voy a escribir si es un "comentario" el colega te escribió esto >> reempaza los filtros de la etapa de audio,controla los elementos asociados al mismo ok. y usted de una vez lo valoro como COMENTARIO El colega te dijo que en la etapa de audio cambiaras condensadores y que controlaras la etapa...yo también te hubiese escrito algo parecido ,ya que tu problema aparentemente suena a falta de ganancia de la señal de audio al integrado amplificador de sonido o simplemente baja ganancia en esa etapa ,debido a que la señal llega debil,etc ...ok Valora a los colegas como debe de ser ...saludos Todo lo que he escrito si es un comentario real...ok
alex100
alex100
110
hace 14 años
hace 14 años
hola revisa la bobina de frecuencia intermedia de sonido ubicala y ajustala si sube el volumen debes cambiarla yo creo que ese es tu problema suerte.
legionario1975
hace 14 años
hace 14 años
colegas los eprom 24c02 y 24c021 seran iguales? si alguien me puede aclarar la duda se los sabre agradecer.. saludos!!!
hace 14 años
hace 14 años
no son iguales tienen diferentes programas ok.permiteme saludar a mi colega marco saludo colega marco.
Softnel
Mi pana girale el nucleo, con un destornillador a la bobina L201 q esta al lado de integrado jungla, hasta q abra para que le de mas ganancia al sonido, tenia la misma falla con ese modelo, suerte.
